fixation plateforme suspendu dans mur en pierre
Par alliochat
avatar - alliochat
25/06/2014 à 15h36
25/06/2014 à 15h36
Bonjour à tous, Je viens vous présenter notre projet et vous demander un peu d'aide afin de ne pas faire de grosse bétise! Je vous explique, nous souhaiterions réaliser une plateforme en bois suspendu à un mur en pierre par des cables. Plus précisement: * La plateforme fera 3.5m (le long du mur) par 1.5m de profondeur. * L'emprise sur le mur doit etre minimal et la plateforme doit pouvoir se relever comme un pont levis * Nous pensons la fixer par 2 anneaux à chaque extrémité au niveau de la plateforme et par deux anneaux supplémentaire au dessus de la plateforme relié à l'autre extrémité de la plateforme par des cables. * Le mur est en pierre type immeuble canut de Lyon et il est en bonne état * Le tout doit pouvoir supporte une charge Max de 1000Kg. * VOIR LE PLAN, se sera plus clair Clin d\'oeil Voila, maintenant la question qui tue c'est... est ce possible? Si oui, comment? Le plus simple d'abord, quel diametre pour les cables? Ensuite quel type d'anneaux utiliser? Et enfin comment les fixer dans le mur, le plus simple et le plus sur etant le mieux, sachant que l'idéal serai de faire 1 trou par anneau! D'avance un grand merci à tous Sourire
25/06/2014 à 19h04
25/06/2014 à 19h04
pourquoi des anneaux et pas des poulies, la poulie est plus adaptée qu'un anneau
Si oui, comment?
tout est possible, jusqu'à preuve du contraire
voir un quincaillier, il existe des tableaux en fonction du diamètre des câbles
forer un trou et du scellement chimique
Coucou
si vous avez la possibilité de trouvez du citronnier, c'est un bois très léger et très solide
c'est quoi le levier gris ? sur l'image
CABLES à mon avis du 4 ou 5 mm de la gamme 1022 devrait convenir
Visiteurs non identifiés : 52
