Fixation porte dans Ba50
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
12/05/2021 à 16h34
12/05/2021 à 16h34
Dans mon sous-sol, il y a une pièce qui est séparée du reste par une cloison (sans doute du Ba50). Et une porte. Une porte pourrie que j'ai décidé de remplacer, sauf que le dormant est fixé d'un côté à un poteau béton et de l'autre à la cloison BA50. Quand j'ai enlevé l'ancien dormant, je me suis retrouvé avec le "bord" de la cloison ouvert, comme sur la photo. Impossible évidemment de fixer quelque chose dans du carton. Je veux bien changer la cloison (qui part ailleurs est fixée dans des tasseaux fixés eux-mêmes au sol et au plafond....Mais comment fixer la porte ?
merci
Message(s) : 18387
12/05/2021 à 17h32
12/05/2021 à 17h32
bonjour ce n est pas plus compliqué que de la fixer au plafond ,il faut enlever du carton de l épaisseur du tasseau que tu va emboiter dans ta cloison ,tu colles et apres tu mettras tes vis ensuite il te suffit de mettre ton huisserie et peut etre ,raboter ton huisserie coté mur béton
lorsque ton huisserie sera posé ,il te suffira de mettre de vis dedans pour qu il pénètre dans le placo
met moi une photo de plus loin ,me représentant la cloison et le mur en béton
il te faudrait déja acheter le bloc porte  apres si je te guide ,tu ne peux pas te louper ma maison est faite comme ça
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
12/05/2021 à 20h54
12/05/2021 à 20h54
Bonjour Takafer,
Je reprends quelques photos et te redis ! Merci pour ton aide !
Message(s) : 18387
13/05/2021 à 08h06
13/05/2021 à 08h06
RE attention a l achat car il existe des huisseries pour du placo de 50 et de 70 donc bien préciser ,si tu ne trouves pas en GS ,va dans un négoce matériaux ,ils en ont
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
13/05/2021 à 08h53
13/05/2021 à 08h53
Re bonjour,
Voici d'autres photos.
La cloison a été fixée non pas sur un rail bois vissé dans le béton en haut et en bas, mais "contre" ces tasseaux (Cf ss3). Ca bouge...
Comme tu peux le voir, j'ai essayé de bourrer tout ça de MAP, mais comme tu vois sur ss3, la cloison se casse, donc l'huisserie n'est pas vraiment "collée" à la cloison et donc la porte ne ferme pas...
Sur ss2, tu vois qu'il y a un poteau béton sur la gauche dans lequel l'huisserie est vissée (et tient bien !), et donc sur la droite cette fameuse cloison alvéolée qui s'effrite...
Je pense que je vais devoir changer la cloison ( il y a 52 cm), en remettant des tasseaux au plfond et sol alignés avec l'intérieur de la cloison, mais ça va être chaud pour que ça soit super bien aligné avec l'huisserie et...
Des avis ?
Phillip
Message(s) : 18387
13/05/2021 à 10h02
13/05/2021 à 10h02
RE
si elle s effrite autant l enlever et remettre du propre ,il faut un tasseau haut et bas et bien sur collé et visser
pour raccorder la nouvelle plaque a l autre ,il faut mettre des clavettes qui sont aussi en bois ,2 suffiront sur la hauteur ,pour l alignement une bonne regle en alu
PS ça n a rien a voir ,mais tu fais un studio photo ?
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
13/05/2021 à 10h53
13/05/2021 à 10h53
Hello,
On est bien d'accord sur la stratégie !
PS : Oui, je fais un studio photo ! ;-)
Merci de ton temps et aide !
Phillip
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
22/05/2021 à 09h53
22/05/2021 à 09h53
Puis-je abuser du temps de la communauté ? Rappel : 2 murs sur 4 de cette pièce sont en cloison alvéolée. J'en remplace un bout comme expliqué ci-dessus, mais l'idée c'était de visser des tasseaux sur tous les murs et d'y revisser de l'OSB, pour rattraper tout et faire quelque chose de propre. Pas de problèmes sur les murs côtés béton, mais en regardant de plus près ces cloison alvéolées, je me demande si je vais pouvoir y visser solidement des tasseaux ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs....Déjà, visse t'on là-dedans avec des vis placo normales ou autres ? Si ça ne tient pas, quelles sont mes options pour "refaire" 2 murs sur 4 (sans faire du placo) ?. Je pensais descendre toutes les cloisons alvéolées, visser des poteaux de 7x7 au sol et au plafond, et y visser mon OSB. Des avis ?
merci
Message(s) : 18387
22/05/2021 à 19h05
22/05/2021 à 19h05
bonjour si j ai bien compris
sur les cloisons alvéolées ,en décor ,tu veux mettre des panneaux OSB dessus  ,c est bien ça
Membre(s) : legosanstrique , HOME-ELECTRICITY , erge
Visiteurs non identifiés : 885
