Les murs de ma maison sont composés de modules en béton, creux. En mettant une pièce à nu pour une rénovation, j'ai remarqué que de l'humidité s'accumulait dans les creux.
Jusque là ça me semble normal. Les murs font 5-7 cm. d'épaisseur dans les creux, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça me semble normal qu'il y ait de la condensation.
J'ai donc ventilé la pièce pour que ça sèche puis j'ai comblé les creux avec des panneaux de laine de verre de 7 cm.
Aujourd'hui j'ai vu encore un peu d'humidité sur un mur, au niveau de la trace noire en bas à gauche sur la photo. J'ai enlevé les panneaux à ce niveau et j'ai vu que le mur était encore trempé, de même que la laine de verre.
Ma question : Est-ce normal d'avoir de l'humidité derrière l'isolation ?
À terme je prévois de mettre encore 14 cm de laine par dessus tout ça. Je ne pense pas que l'humidité va traverser cela mais je m'inquiète pour l'avenir de mes panneaux de 7. Vont-ils rester mouillés et moisir dans mon mur ? Éventuellement je pourrais mettre un pare vapeur sur le mur avant de mettre les 14 cm pour être sûr que ça ne traverse pas, mais ça ne va rien changer pour les panneaux de 7.
Que ferais-tu à ma place ?
enlever laine humide cela ne va pas s'améliorer , laisser une lame d'air d'au moins 2 cm entre mur et laine de verre de 14cm.
VMC en fonctionnement ?
bonjour, OUI, il faudrait savoir s'il y a une VMC dans cette maison ?
Parce que, plus on isole, plus il faut ventiler, sinon la laine de verre devient une éponge.
La cuisine, les douches, le linge qui sèche, les plantes, la respiration la transpiration tout cela charge l'air d'humidité qu'il faut évacuer.
Oui il y a une VMC en marche dans la pièce, mais la pièce est en travaux. Nous ne vivons pas dedans, il n'y a pas de plantes, etc.
Pour préciser, les murs visibles sont secs. Sur la photo, entre les deux creux, il y a un poteau en béton qui est bien sec. Le papier de la laine de verre est sec aussi. L'humidité se condense vraiment derrière ces panneaux de laine de verre, dans le fond des creux.
Pas expert mais certainement choc thermique , laisser une lame d'air, laine humide = laine HS
bonjour, "il y a une VMC dans la pièce " ?? une VMC c'est pour la maison entière, et il y a une bouche d'aspiration dans la cuisine, la salle de bain et le WC.
Et dans les autres pièces, il y a une entrée d'air sur fenêtre pour remplacer l'air extrait par la VMC. Et les portes INtérieures ont un passage dans le bas de 12 à 15 mm pour laisser circuler l'air.
Si ce n'est pas ainsi, il y a comme un problème, même s'il peut y avoir d'autres causes.
N'est-ce pas en rez de chaussée ?
Effectivement je me suis mal exprimé
Il y a une VMC dans la maison et une bouche d'aspiration dans cette pièce. La pièce est destinée à être une cuisine. Pour l'instant il y a une entrée d'air de 15×15 cm. sur le mur opposé à la bouche. À terme elle sera supprimée pour que l'air entre sous la porte. Et pour l'instant la pièce n'est pas chauffée.
C'est en effet en rez de chaussée.
Je pense que l'air circule bien dans la pièce car il n'y a pas de trace d'humidité en surface. C'est vraiment quand je regarde derrière les panneaux de laine de verre que je vois de l'humidité. Je suppose que l'air coincé entre la laine et le mur, ne pouvant pas s'échapper, est plus sensible à la différence de température intérieur/extérieur.
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si c'est un effet venant du manque d'isolation, auquel cas ça ne se produira pas quand la pièce sera terminée, ou s'il faut que j'arrange ça maintenant.
Pour prendre une analogie, est-ce que ce phénomène se produit aussi à l'intérieur des parpaings ? La configuration me semble similaire : un peu d'air coincé dans un espace avec une fine séparation de l'extérieur.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 168
