Installer une évacuation pour WC et salle d’eau
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
24/10/2013 à 13h53
24/10/2013 à 13h53
Bonjour à tous et toutes.
J'envisage, dans quelques temps d'installer une salle d'eau +wc au RDC de ma maison.
Pour schématiser les choses je vais vous expliquer comment elle est construite.
C'est une maison sur 2 niveaux avec les pièces de vie à l'étage.
Pour imaginer la chose prendre un rectangle dans le sens de la hauteur. Symboliquement coupé ce rectangle en deux dans le sens de la hauteur. Sur la partie gauche du sous-sol se trouve la partie piece (future aménagement ) et sur la partie droite la partie garage atelier.
Au sous-sol dans la partie droite se trouve, dans l'angle en haut la chaudière ainsi qu'une arrivé et évacuation d'eau, au milieu et sur le bas la partie garage et atelier (total environ 40m2)
Au sous-sol toujours sur la partie gauche en bas se trouve une pièce aménager (chambre ou bureau).
Je souhaiterai construire la salle d'eau et wc sur la partie gauche en haut.
Pour l'évacuation je pense rallier un tabouret si situant dans l'angle de la maison en bas à gauche. Pour le moment il ne prend en compte que les eaux de pluie.
Question: dois je agrandir ce tabouret sachant que je compte relier wc et douche ?
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
24/10/2013 à 17h58
24/10/2013 à 17h58
Petite précisions
Le tabouret se trouve à l’extérieur de la maison.
En gros je partirai du tabouret puis je longerai la maison (obligé de casser le bitume) puis arrivé à l'endroit choisit on passe sous le mur de la maison on casse la dalle et on ressort dans le sous-sol
Visiteurs non identifiés : 87
