Isolation comble (mur en pierre)
Par Strata
avatar - Strata
Message(s) : 7
21/03/2010 à 09h13
21/03/2010 à 09h13
Bonjour à tous, Je souhaite isoler un mur dans mon grenier avant d'y faire un placard. Le mur est en pierre. Vu l'irrégularité du mur, est-il possible de poser des platres de platres + polystyrène ? (la colle va probablement mal adhérée) Ou alors dois-je mettre des tasseaux, polystyrène + plaque de platre fixée aux tasseaux ? Merci d'avance, Strata
21/03/2010 à 09h30
21/03/2010 à 09h30
le map colle sur la pierre sans problème
Par Strata
avatar - Strata
Message(s) : 7
21/03/2010 à 10h02
21/03/2010 à 10h02
Je ne doute pas que ca colle sur la pierre mais vu que le mur est irrégulier c'est plus délicat non ? Pour être d'aplomb, je peux mettre des tasseaux ? Ex sur le coté droit de la cheminée, j'ai 10 cm d'écart entre le bas et le haut. Enfin dernière question, il ne faut pas laisser une lame d'air normalement ? Merci d'avance et désolé si les questions sont un peu bêtes. Strata
Message(s) : 18407
21/03/2010 à 10h04
21/03/2010 à 10h04
tout depend de l irregullarite,sinon opte pour rail placo ,montant ,isolant laine de verre 60m:m et finir plaque de platre
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 10h17
23/03/2010 à 10h17
me dit pas que tu va cacher ce magnifique mur quand même ???
tu est sur qu'une isolation est necessaire à ce niveau? il fait combien d'épaisseur ton mur?
au pire je monterais une structure metalique pour posé du placo dessus.
Visiteurs non identifiés : 51
