isolation d’un sol en béton avant carrelage - 4 à 5cm au maximum...
Par pitchoun
avatar - pitchoun
05/01/2013 à 20h12
05/01/2013 à 20h12
Bonjour à tous! Je souhaite aménager un cellier qui se situe au rez de chaussé de ma maison dont le sol et les murs sont en béton. Je ne pense pas qu'il y ait de vide sanitaire, la dalle de béton est donc posé à même le sol. Je souhaite donc isoler thermiquement le sol avant de couler une dalle et de mettre du carrelage. Je souhaiterai couler une dalle dans le cellier jusqu'au niveau du carrelage du couloir, pour ensuite recarreler le couloir et le cellier de façon uniforme. Ma contrainte: je n'ai que 4 à 5 cm entre la dalle de béton du cellier et le carrelage du couloir. Ma question: est-il possible d'isoler avec du polystyrène extrudé d'environ 3cm et ensuite couler un ragréage jusqu'au niveau du carrelage? Pensez-vous que la structure sera assez solide et que le carrelage ne bougera plus par la suite? Certaines discussions du forum semble dire qu'une épaisseur de 1 à 2cm de ragréage sur le polystyrène suivit un carrelage ne tiendrait pas... Si vous avez d'autres idées, je suis preneur!! Merci d'avance
05/01/2013 à 21h05
05/01/2013 à 21h05
pourquoi ne pas couler un béton mousse c'est isolant et vous pouvez carreler directement dessus
sinon vous faite un bétostyrène , c'est isolant et vous pouvez au dessus carreler directement dessus
ce serait préférable au styrodur
par contre vous avez aussi la possibilité de mettre des panneaux wedi à la place du styrodur et de carreler directement dessus (wedi= styrodur haute densité + deux couches de renforcement
Message(s) : 18406
06/01/2013 à 09h25
06/01/2013 à 09h25
il exite chez les négociant matériaux des dalles 50x50 spécialement étudié pour isoler les planchers béton avant mise en carrelage
c est facile a poser
Par pitchoun
avatar - pitchoun
06/01/2013 à 21h02
06/01/2013 à 21h02
Merci pour l'info, je vais voir comment on fait...
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 32
