Isolation interne d’une cheminée neuve
Par moustiquo
avatar - moustiquo
31/07/2009 à 09h16
31/07/2009 à 09h16
Bonjour a vous tous et toute , et merci pour la création de se forum , j'ai une question , voila , j'ai installé une cheminée Supra ( cheminée toute prête a l'emploie) un artisan ma monté une cheminée en fourreaux terre cuite , il ma tubé la cheminée avec des tuyaux en inox diamètre 150 jusqu'en haut , mais je me pause la question sur ce tubage , ce sont des tuyaux dis classique sans isolation interne ou externe ils sont mis comme ça dans la cheminée ayant un important vide entre le tuyaux et la cheminée (environ 5cm de chaque coté ) ni a t'il pas un risque de condensation? Voir même de perte calorifique ? Ne devrais-je pas isoler ce tuyau avec un matériau spécifique? Et si oui le quel ? Merci de m'aiguiller a se sujet !!!!!
Visiteurs non identifiés : 52
