Isolation thermique sur dalle ... help !
Par actajir
avatar - actajir
Message(s) : 8
12/01/2010 à 15h50
12/01/2010 à 15h50
Bonjour, Je rénove actuellement ma maison et souhaite isoler un peu le sol du RDC qui est très (Dalle fine sur vide sanitaire inaccessible). Je ne dispose que de peu d'épaisseur (3 ou 4 cm revêtement inclus) Je pensais à la solution suivante : Plaques de Polystyrène extrudé de 3 + pare vapeur + revêtement parquet stratifié Qu'en pensez vous ? On m'a également parlé de plaque de laine de roche compressée ... quelqu'un connait ce produit ? Merci de vos retours. Clin d\'oeil
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/01/2010 à 21h26
12/01/2010 à 21h26
Pour ta dalle je te conseil de mettre des plaque de platex en 10 mm , 2 couche croisée et ensuite ton revetement de sol .
Soit parquet massif ou retement de sol stratifié .
Peut etre qu'une couche de styrodur de 30 mm , un couche de phaltex et un parquet serais bon aussi .
Mais ca va changé pour l'épaisseur .
bon courage
Par actajir
avatar - actajir
Message(s) : 8
13/01/2010 à 18h40
13/01/2010 à 18h40
Merci de cette réponse. Qu'est ce que "des plaques de platex" ?
16/01/2010 à 09h59
16/01/2010 à 09h59
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 83
