J’aurai besoin de renseignement svp. Je vais m’attaquer au carrelage extérieur de ma maison (terrasse + trottoirs). Quand j’ai acheté la maison, il y avait déjà une grande terrasse arrière (environ 50 m2). Les constructeurs ont séparé cette terrasse avec 3 joints de dilatation.
A votre avis, par rapport aux dimensions que je vous ai mis sur la photo, est ce que quand je vais carreler je dois mettre un joint de fractionnement sur chaque joint de dilation existant ou est ce que je peux mettre un joint de fractionnement dans le milieu (2 x 25m2 environ) uniquement et du coup mon carrelage recouvrira les autres joints de dilatations.
Par rapport aux premières infos que j’ai trouvé sur le net, ils disent de poser un joint de fractionnement au-delà de 20 a 25 m2 mais après je lis aussi que l’on ne dois pas carreler sur des joints de dilations a a part si ceux ci n’ont servi que pour tirer le béton et que la surface fais donc 20 à 25 m2 maximum mais bon j’aimerais avoir votre avis expert . 😉
Merci beaucoup par avance de votre aide 🙏
bonjour personnellement ,je garderai pour mon carrelage ,le fractionnement de la dalle ,LOGIQUE car si celle ci bouge ,le carrelage qui passera sur le joint automatiquement se fissurera
un joint de dilatation ,ne se voit pratiquement pas ,donc pourquoi prendre des risques inutiles
Merci pour ton retour donc oui je pense conserver les joints de la dalles du coup après je cherche des joints de fractionnement pour carrelage mais impossible à trouver apparemment...
bonsoir ça existe ,mais il faut chercher au bon endroit ,négoce matériaux et carrelage et non en grande surface
Visiteurs non identifiés : 14
