Jonction mur cloture et maison
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
12/05/2010 à 12h58
12/05/2010 à 12h58
je viens de refaire un mur de cloture qui est acollé a ma maison. J'ai ménagé un espace entre celui ci et le mur de ma maison de 2cm de façon a désolidariser les 1 ouvrage qui ne repose pas sur les même fondation. je souhaiterai savoir comme faire pour reboucher ce petit jour sans solidarisé les 2 ouvrage on sais jamais si ca bouge l un ou l.autre. existe t'il des bêton ou enduit un peu élastique qui permettrais de combler les 2 et laisser cette marge de dilatation .
Ci joint une image pour matérialiser la situation
12/05/2010 à 13h21
12/05/2010 à 13h21
il existe des boudins d'isolation en une espèce de mousse, (de différents diamètre.
Je remplirai l'espace avec cela et ensuite mettre un mastic de maçonnerie.
Par jet
jet
avatar - jet
Message(s) : 5
14/05/2010 à 16h43
14/05/2010 à 16h43
rebouche ton espace avec un ciment basic . apres quelque jours une fissure va ce cree (1mm) et si ton mur ou ta maison bouge l ecart grandira simplement et il suffira de le reboucher de la meme façon parol de maçon salut
Visiteurs non identifiés : 39
