le plancher des chambres a ete remplace par des ourdis
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 10h00
20/01/2015 à 10h00
bonjour a tous
je me rends compte que la maison que j ai acheté on a remplace il y a +- 10 ans le plancher des chambres par des ourdis qui traversent les chambres
es ce que cela ne va t il pas fragiliser le bâtiment avec le temps
merci des réponses
20/01/2015 à 10h10
20/01/2015 à 10h10
Difficile à dire avec si peu de renseignements. Sur le principe, le sol doit être plus stable surtout si les anciennes lambourdes étaient abîmées (vermoulues peut-être ?). Il accepte plus facilement du carrelage. Et le poids supporté par les murs porteurs et les fondations n'est pas très différent.
La seule différence pourrait être une plus grande déperdition par cette dalle, mais si cela a été bien réalisé ma supposition peut être complètement fausse.
As-tu remarqué des fissures en façades ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 10h15
20/01/2015 à 10h15
merci pour la réponse
non je n ai pas remarque de fissure sur aucune des façades , en fait ce qui m inquiète c est ce que les murs doivent supporter en plus
car j ai lu que du béton c est plus lourd que du bois , eh oui
mais bon comme cela a été fait y a plus de 10 ans , dois je vraiment m inquiéter
je suppose que si le bâtiment aurait bouger les fenêtres se seraient brisée
20/01/2015 à 10h20
20/01/2015 à 10h20
Suite...
Avant que les fenêtres soient brisées, tu aurais constaté des fissures...
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 10h51
20/01/2015 à 10h51
y a t il un homme de métier attitre pour savoir si tout a été fait dans les règles de l art
20/01/2015 à 11h50
20/01/2015 à 11h50
Suite...
Un architecte DPLG (pas un architecte d'intérieur).
Mais sauf si aucune déco ni revêtement de sol n'a été fait, ce ne sera pas possible sans dégradation.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/01/2015 à 11h58
20/01/2015 à 11h58
bonjour, vous voulez dire qu'auparavant il y avait un plancher sur des poutres en bois, et que tout ça a été supprimé et qu'on a fait une dalle béton avec poutrelles béton et hourdis.
Si c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Il serait bon de savoir si de l'isolant a été mis sous la chappe.
Vous pouvez toujours mettre de l'isolant sous cette dalle béton.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 11h59
20/01/2015 à 11h59
mais la bien évidement il y a eu des carrelage qui ont été déposé dessus, ; il n y a vraiment qu une partie de la longueur de la maison sur +- 1 m qui est visible d une ruelle en levant sa tête , cela pourrait il être suffisant ?????
...si non comment je pourrais faire pour savoir si tout cela qui a été construit il y a 10ans est bon ??
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 12h02
20/01/2015 à 12h02
bonjour bricodi
oui voila bricodi d après ce que j ai pu comprendre on a supprimer le plancher les poutres en bois et mis des ourdis
mais quand tu me dis qu il n y a pas de soucis , le poids est quand même plus important que l ancienne structure
merci pour l aide ,
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/01/2015 à 13h56
20/01/2015 à 13h56
voila j ai une nouvelle info de l expert qui était venu voir la maison
d après lui ce sont des poutrelles a claveau , avec une chape en compression
ce que je ne comprends pas
c est comment il a pu voir cela en levant sa tête dans la ruelle
Message(s) : 18402
20/01/2015 à 17h47
20/01/2015 à 17h47
je suis d avis de mes amis ,si problème devait avoir eu lieu ,il auraient été présents depuis longtemps ,de plus la garantie décennale est terminé donc.......
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
21/01/2015 à 05h35
21/01/2015 à 05h35
merci pour les reponses
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
