meilleure technique pour plafond suspendu
Par vinsolo
avatar - vinsolo
12/11/2013 à 11h24
12/11/2013 à 11h24
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser un plafond suspendu en rénovation (plafond actuel fissuré + souhait de poser isolation phonique). En me renseignant je vois de nombreuses techniques je souhaite avoir votre avis sur la meilleure. Le plafond étant fragile et ondulé je doute que s'y accrocher soit une bonne solution. J'opterai donc plutôt pour une solution type rail en périphérie avec insertion de montants doublés. Des spots seront encastrés et des poutres décoratives y seront fixées. Est-il nécessaire partir sur du 70 ou puis-je me contenter de 48 sachant que j'ai prévu de les doubler ? Quel espacement dois-je prévoir ? Un placo ba13 phonique est-il suffisant ou dois-je ajouter un isolant phonique ? Merci d'avance pour vos conseils.
Par vinsolo
avatar - vinsolo
12/11/2013 à 11h35
12/11/2013 à 11h35
Vous aurez compris que je cherche à faire une réalisation à moindre coût, quelles sont les bonnes adresses pour ce faire ?
12/11/2013 à 12h34
12/11/2013 à 12h34
c'est possible, mais avant il faut nous donner les dimensions du local
nous donnons des conseils d'installation ou de dépannage,
nous ne faisons pas de comparaison entre les commerces car les prix sont variables d'une région à l'autre
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 15h31
11/12/2013 à 15h31
Bonjour, avent tout vérifies ta hauteur car tu as besoin d'espace pour encastrer des spots. Je te conseilles de visser des supports dans les solives, en faisant quelques repérages tu retrouveras leur emplacement (perce avec une perceuse et une meche fine pour trouver du dur). Ensuite le moins cher est de poser des fourrures entre axe 60 ou 50, avec une courte tige filetée au bout d'un cavalier F 530. Bon courage Fred
11/12/2013 à 15h48
11/12/2013 à 15h48
bonjour, pour ma part au temps démolir l'ancien , ensuite visser des suspente et clipser des rails.
12/12/2013 à 05h32
12/12/2013 à 05h32
j'aimerais que l'on réponde aux questions suivantes avant d'avancer une réponse
dimension du local
faux plafond simple ou faux plafond acoustique
faux plafond isolé ou pas
fred58 parle de spots, il s'avance sans savoir si cela vous intéresse des spots !!!!
la question a été posée il y a un mois et depuis plus de nouvelle
Fred58, inutile de déterrer des vieux posts,
vinsolo aura trouvé une réponse ailleurs
Visiteurs non identifiés : 62
