Désolé pour le dessin, j'ai pas AutoCAD sur cet ordinateur
Pour faire simple, j'aimerais faire la jonction de deux bloc de béton cellulaire pour ensuite les mettre à l'horizontal afin de crée un plan de "travail" de ma salle de bain. Dessus il y aura uniquement la robinetterie ainsi que la vasque. Ma solution est simple, c'est la même que pour la liaison de deux panneaux de façade préfabriquée. Dans l'extrémité d'un bloc, je viens réalisé différent trou avec comme profondeur 10cm (exemple). J'injecte dedans un scellement chimique ainsi que des barres HA d'une longueur de 30cm. Une fois scellé je répète cette étape pour l'autre bloc avec également un scellement chimique. Sauf que cette fois ci, ce bloc viendra s'emboiter avec l'autre ou les barres HA sont déjà fixées. A la finale, pensez-vous que cela est réalisable ? Si je mets ma vasque dessus ensuite, la liaison va tenir le coup sous cette charge ? Je vous remercie de vos réponse. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 40
