Mini dalle + muret sur ancienne dalle - page 2
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
24/07/2026 à 16h58
24/07/2026 à 16h58
Sur une dalle existante mais pas en bonne état, je souhaite:
Réaliser une dalle de 3 x 0,8 x 0,15 m
Construire un muret en parpaing de 3 x 0,2 x 0,8
Pouvez vous confirmer l’utilisation d’un polyanne?
Pour le muret, dois je utiliser des fers à béton verticaux? Si tel est le cas les 15cm de fondation suffisent??
En vous remerciant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
24/07/2026 à 23h10
24/07/2026 à 23h10
Un peu plus d'info si possible.
Pas en bon état c'est quoi ? fissurée ? quelle épaisseur ? Une photo ?
la découper pour creuser une fondation ?
Quel objectif  ? Un plan ?
Le + Bo F
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/07/2026 à 09h51
25/07/2026 à 09h51
Pas en bon état signifie que les cailloux du béton se désolidarisent.
le but est d’adosser une structure métallique + plaque de ciment + parement + plan de travail en béton
le muret de soutènement est humide c’est pourquoi je ne m’appui pas dessus
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
25/07/2026 à 13h23
25/07/2026 à 13h23
je ne saisi pas bien l'intérêt de la mini dalle, pour l'aménagement futur probablement.
Sous réserve que la dalle d'origine soit suffisamment épaisse et feraillée :
Gratter le friable, sous le mur coffrer un linteau féraillé (avec hydrofuge) (larg 30 , H 20 ou 25) avec reprise sur 4 poteaux verticaux coulés (parpaings de 20 spéciaux  évidés).
à défaut de tout casser et refaire à neuf, c'est un premier avis (toujours délicat à distance) d'autres vont suivre ...
Le + Bo F
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/07/2026 à 18h50
25/07/2026 à 18h50
Afin d’y voir plus clair, voici tous les paramètres:
Objectif: cuisine extérieure en structure métallique + plaque de ciment recouvert de parement + plans de travail en béton (300kg)
Emplacement choisi: près du jardin, délimité par un muret de soutènement et une terrasse (40m2).
Problèmes: muret de soutènement humide, donc impossible de me fixer dessus et obligé de laisser une lame d’air. Terrasse brut, qui se désagrège en surface par endroit, avec des problèmes de pente à d’autres endroits, qui oblige à une destruction de celle ci, mais impossible à faire dans l’immédiat.
Concept: afin de laisser une lame d’air acceptable entre le meuble et le muret, la solution de faire un fond en plaque de ciment n’est pas retenue car il faut de la place pour pouvoir mettre la perceuse et enduire. J’ai donc penser à ériger un muret en parpaing car possible de l’enduire au rouleau. Pour pouvoir poser ma structure métallique sur un sol plan, j’ai pensé à une mini dalle qui pourrait servir également de fondation pour les tiges métallique verticaux du muret.J’ai cru comprendre qu’on ne pouvait pas coller deux structures réalisées à des dates différentes sous peine d’avoir des désordres structurels, d’où le polyanne. De plus la structure métallique ne sera à même le sol en cas de pluie
Dimensions:dalle de 15 + 3 rangs de parpaings de 66 + plaque de ciment de 1,5 + plan de travail de 5 soit environ 87 cl de haut. Largeur probablement 65 cm et une longueur de 3m max
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
25/07/2026 à 19h39
25/07/2026 à 19h39
Bien dommage, votre construction serait donc temporaire , dans ce cas faire au minimum ou patienter.
Le + Bo F
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/07/2026 à 21h14
25/07/2026 à 21h14
Pas vraiment car trop de béton donc on va la réduire, et donc démolir autour de la structure qui elle restera sur son socle
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
31/07/2026 à 08h19
31/07/2026 à 08h19
pour résumer personne ne connaît la technique pour monter un mur de clôture
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
31/07/2026 à 09h22
31/07/2026 à 09h22
Résumé qui n'engage que vous.
Comme indiqué dans un cas aussi particulier "Monter un mur sur une dalle dont l'état reste incertain" donner un avis est toujours délicat à distance d'où le peu de réponses.
Un mur ou muret se monte sur une fondation.
Perso je démonte la dalle et refait à neuf  , d'autant que c'est ce que vous comptez faire à terme.
Il y a un peu de volume à traiter et de temps à passer, donc faites votre choix en tenant compte de vos objectifs de durabilité versus le travail à effectuer.
Il pourrait être utile de consulter les professionnels reconnus localement.
Bonne journée
Le + Bo F
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
31/07/2026 à 11h46
31/07/2026 à 11h46
J’ai bien compris que mon cas particulier n’engage que moi. En revanche si je pars de 0, je ne sais toujours pas comment ériger un muret. Profondeur de la fondation? Poteaux raidisseurs en début et fin, mais faut il un intermédiaire? Faut il ferraillé l’arase? Pourquoi? Toutes ses questions sont issues des infos glanées ici et là, mais jamais issues d’une même explication.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
31/07/2026 à 12h25
31/07/2026 à 12h25
à moduler suivant  la nature du terrain et les contraintes (poussées éventuelles, charges,...)
Basiquement :
Fondation mini profondeur 50 cm (Hors gel) largeur 30 cm , ferraillée par une semelle et remontées aux poteaux.
Parpaing de 20 , parpaing évidés spéciaux pour poteaux (armature) aux extrémités et tous les 2m50
Faire un trou à la base des poteaux permet de vérifier la bonne descente du béton à vibrer ou tasser.
Parpaings de chaînage en U en haut.
Tout le ferraillage étant relié par ligatures.
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
31/07/2026 à 16h02
31/07/2026 à 16h02
Casser tout !!!!  et repartir sur du solide ( fondations etc .... ) faire comme l'indique le+bo
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3155
31/07/2026 à 18h51
31/07/2026 à 18h51
jumpman a écrit Tire la langueouvez vous confirmer l’utilisation d’un polyanne?
L'IA précise :
Oui, il est conseillé de mettre un film polyane (ou film polyéthylène d'au moins 150 µm) entre une ancienne dalle et une nouvelle dalle. Ce film sert de couche de désolidarisation (il évite que le nouveau béton n'adhère mal au support abîmé) et bloque les remontées d'humidité de l'ancienne structure.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
03/08/2026 à 10h47
03/08/2026 à 10h47
Visiblement la réponse de l’IA laisse perplexe.
afin de finaliser, encore quelques interrogations:
si utilisation du bloc de chaînage, comment je récupère les extrémités et le poteau du milieu? Sa voudrait dire que je colle les blocs, attends la prise et réalise 3 mini coffrage pour récupérer les fers??
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4292
03/08/2026 à 11h58
03/08/2026 à 11h58
Si bien compris la question:
- Plier à angle droit les fers verticaux pour les ligaturer sur les horizontaux
- Soit couper le fond du parpaing chaînage soit coffrage
Le + Bo F
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
03/08/2026 à 12h35
03/08/2026 à 12h35
Tu as et répondu à ma question, merci
Visiteurs non identifiés : 96
