Mon projet de bassin dans le sud ouest
avatar - exopoismer
Message(s) : 11
14/12/2012 à 10h59
14/12/2012 à 10h59
Début des travaux de mon bassin
Le drainage et le trou pour la filtration futur du bassin ont été effectués en 2009. Ceci était prioritaire pour la suite des travaux.
L’armoire de commande est prévue pour gérer le système de filtration, Le jet d’eau, la pompe immergeable de 10m3/h, le skimmer, le compresseur d’air, les spots, le filtre UV Tmc 55watts et le vide cave.
Pour résumer un peu ce diaporama, le drainage de 25m de long me permet de récupérer de l’eau qui servira a remplir ma réserve d’eau de 7000 litres et remplir mon bassin avec son complément en eau automatique.
Une partie du bassin est réservée à la plantation de nénuphars et Lotus.
Un escalier est aussi prévu pour descendre dans le bassin, l’endroit servira de bain de pied.
Un trop plein du bassin vers le ruisseau qui ce trouve devant ma maison, ce ruisseau récupère les eaux de pluie et de ruissellement du aux petites sources dans les terrains environnants.
Diaporama ci-dessous :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=x--7-Wk4My4[/youtube]
Voici un croquis sur mon projet actuellement en cours.
la filtration avec 4 cuve de 300 litres est incorporé dans mon abri de jardin, ce qui me permet d'avoir un local technique pour gérer la filtration avec tube UV,
Cuve A = 25 Brosses 50 x 15 cm
Cube B = Matelas bleu 380 m²/m3
Cuve C = Biocerapond
Cuve D = Pompe immergeable de 12000 litres.
Détaille de rôle des 4 cuves...
Dans le premier compartiment de filtration j’ai 25 brosses.
Brosses de filtration Black Knight 50 x 15 cm. Brosses de qualité supérieure pour filtres multi chambres: torsade en acier inoxydable avec fibres...
Dans le deuxième compartiment des tapis fabriqués à partir de fibres neuves: les supports bactériens sont incontournables pour un filtre multi chambres.
Dans le troisième compartiment, des céramiques Biocerapond 40 litres, substrat de filtration à rendement élevé.
Et dans le dernier compartiment, de la pouzzolane.
Confection bassin:
- une fine couche de ciment pour la protection des taupes.
- Feutre antipoinçonnant - 260 g/m
- bâche Géomembrane EPDM 1,02 m
- Bonde de fonds DN 110
La roue à aubes et son support:
Le support est en aluminium et inox.
En détail ci-dessous la fabrication de la roue :
J’ai acheté un contre-plaqué marin de 18mm pour le coffrage beton.
C'est le panneau en bois le plus utilisé généralement fait de bois de construction de qualité dont le noyau et les couches externes sont collés avec de la résine de formaldéhyde d'urée.
J’ai découpé 2 roues de 1250mm de diamètre, plus les découpes intérieures pour alléger la roue.
J’ai tracé sur les 2 flasques, la position des pales réalisées en tôle aluminium sur lesquelles j’ai fais 2 plis percés de trous pour leur fixation sur le flanc des 2 roues.
J’ai aussi positionné 2 paliers avec roulement sur un axe de 20mm au centre des 2 roues.
Un tube pvc de diamètre 150mm au centre des 2 roues qui sert d’entretoise au niveau des paliers.
Des tiges filetées maintiennent les 2 flasques de contre-plaqué marin.
Reste ensuite l’équilibrage de l’ensemble de la roue à aube, après avoir protégé les chants suite aux découpes.
Une toile pour antipoinçonnage.
La bonde de fond
Bache et premiere mise en eau.
La suite des travaux en date du 14 Mars 2011
ce diaporama pour un premier aperçu, je suis actuellement entrain de tester le fonctionnement du système de filtration et la cascade avec la roue à aubes.
Il me reste a acheter le détecteur de niveau a positionner dans la cuve ou ce trouve la pompe, car sur un premier essai, je me suis aperçu que le débit de la pompe est assez important et risque d'avoir la pompe qui fonctionne a vide.
Les premiers essais de la cascade et roue à aube qui doit être équilibrée.
https://www.youtube.com/watch?v=3zt6RckLaYY
Message(s) : 18401
14/12/2012 à 11h37
14/12/2012 à 11h37
j étais content d avoir réaliser 3 bassins ronds en cascade ,mais alors en surface c est époustouflant ,je le met chez moi ,devant je n ai plus de jardin ,par contre j en profite ,mon eau est tout le temps sale je n ai pas de filtre
quel solution pourrais tu me suggerer
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/12/2012 à 16h49
15/12/2012 à 16h49
belle réalisation ! Top !
l'UV fera quel puissance, 30 Watt ?
où sera t-il placé : en amont ou en aval du filtre ?
pensez à faire un by- pass lors du changement de lampe c'est utile.
l'hiver pensez à arrêter la filtration, et à vider le filtre pour le nettoyer avant l'hivernage
Y aura t-il des poissons ?
quels variétés ?
cordialement
L'hiver pensez à fermez le bassin, voir la photo du mien Explose de rire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/12/2012 à 16h54
15/12/2012 à 16h54
re,
pour l'UV je viens de voir, c'est un 55 Watt et le by- pass est en place. Top !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/12/2012 à 16h56
15/12/2012 à 16h56
rere,
pour le débit de pompe, vous pouvez l'immerger dans le bassin, il faudra juste la retirer avant l'hiver.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 82
