Mur extérieur décoratif avec lame d’eau
avatar - Nicobackslide
03/05/2020 à 18h21
03/05/2020 à 18h21
Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je suis un bricoleur débutant . Nous allons avoir une piscine et je souhaite au bout de la piscine à environ 1 mètre construire un mur décoratif . Ce mur serait habillé de parements et je voudrais y mettre une lame d’eau pour en faire une cascade se déversant dans un bac de récupération enterré devant. La dimension du mur est de 4000 mm L x 2000 mm H. Problème, je n’ai jamais fait de mur comme ça . Auriez vous des conseils sur les materiaux à utiliser ? Béton cellulaire, parpaings, bois, etc... l’idéal étant une solution simple à mettre en œuvre et facile à travailler pour les découpes (incrustations de la lame d’eau et alimentations). Merci pour votre aide et vos conseils
Nico
Message(s) : 18405
04/05/2020 à 07h48
04/05/2020 à 07h48
bonjour je pense qu un croquis s impose ,ce mur est juste d ordre décoratif en appui sur le mur de la piscine ou a une autre fonction
comme ça
04/05/2020 à 09h46
04/05/2020 à 09h46
Bonjour takafer J’ai ajouté un petit croquis qui ne figure pas dans le post, il semblerait que je m’y suis mal pris ... Le mur est décoratif et non attenant à la piscine . Il sera 1 mètre derrière la piscine et seul sans aucun appuis. J’ai ajouté deux croquis (c’est pas le top, mais ça devrait compléter les explications) Bonne journée
6FE1E135-C4E5-4F7F-87C4-B111E1FD7DC8.jpeg A26FB942-8E65-457E-A77E-251F0671EAAC.jpeg
Nico
Message(s) : 18405
04/05/2020 à 17h45
04/05/2020 à 17h45
voilà ,c est un beau croquis et on comprend mieux ,pour ma part ,j évite le bois ,l eaau et le bois ne fait pas bon ménage ,
voilà ce que je verrais ,je fais une semelle en béton ,largeur 35 a 40 cm ferraillé sur 0.30 d épaisseur ensuite je mets des agglos de 20 soit maçonner soit des agglos de remplissage que tu poses a sec et que tu remplis apres de béton ,
cela fait en ayant pris soin d insérer ta lame pour déverser ,je l habillerai avec les matériaux de ton choix ,je suppose que tu as regardé le lien que je t ai envoyé
une précision ,ce mur servira t il abloquer de la terre derrière et nous rentreront dans le détail lorsque tu auras fait un choix
07/05/2020 à 08h08
07/05/2020 à 08h08
Bonjour Takafer, Non le mur ne va pas retenir de la terre. Il sera devant des haies et il va tenir uniquement au sol . C’est d’ailleurs pour cela que je m’inquiète, je ne voudrais pas qu’il s’écroule sur la piscine
Nico
Message(s) : 18405
07/05/2020 à 08h21
07/05/2020 à 08h21
dans ce cas ,tu as la description dans le précédent post faire une semelle en béton armée avec ferraille semelle S35 ou 45 c est la largeur sur une épaisseur de 30 cm
ensuite je pencherais pour mettre des agglos de coffrage
pour se faire il faut mettre dans la semelle et en remontant dans chaque agglos un acier diamètre 8 sur une hauteur de 60 cm
il faut que la semelle soit si possible déjà de niveau
ensuite empiler les agglos les uns sur les autres ,a chaque niveau d agglos ,mettre transversalement et sur toute la longueur un fer acier torsadé de 8
une fois cela fait ,couler du béton
si tu préfères l autre version ,meme chose pour la semelle ,sauf que pour les agglos tu mets du parpaing de 20 creux avec des blocs poteaux au départ et a la fin et 2 poteaux dans la longueur a espace régulier ,mettre dedans et pris dans la semelle des chainages de 10x10 ou 15x15 sur la hauteur désirée
voilà un croquis pour la 1 ere description
08/05/2020 à 11h27
08/05/2020 à 11h27
Merci Takafer, Je vais étudier les solutions proposées . J’espère y arriver et je vais poster le résultat. Bonne journée
Nico
Message(s) : 18405
08/05/2020 à 12h05
08/05/2020 à 12h05
bonjour il te reste aussi a faire la partie recevant l eau a la base ,je te préconise des caniveaux en résine ,plus cher que le béton ,mais ne s abime pas ,tres léger a manipuler
comme ceci https://www.bricoman.fr/caniveau-meagard-200-avec-grille-en-fonte-b125.html
Visiteurs non identifiés : 41
