Mur porteurs ou non ?
avatar - YannetNinie
Bricoleuse
Message(s) : 54
31/08/2009 à 13h25
31/08/2009 à 13h25
J'aurais aimre savoir comment l'on sais qu'un mr et porteur ou non?
en faite j'ais 2 chambres et j'aimerais enlevé dans l'un d'entre elle le placard mural pour que la seconde qui va être transformé en sallon soit plus grande.
Merçi par avance
Bricoleuse
Message(s) : 54
31/08/2009 à 19h52
31/08/2009 à 19h52
Les combles ne sont pas aménagés il faut les consolidés car la charpente et juste greffée
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 21h05
31/08/2009 à 21h05
Un mur ne sera porteur que si il a été bâti pour cela avec des matériaux appropriés en respectant les règles de l'art.
Sauf cas particuliers sont porteurs:
- les murs en béton armé (ép mini 13 cm)
- les murs en maçonnerie de parpaings ou briques creuses (ép mini 15 cm) capacité de charge réduite
- certains murs à ossature bois
Ne sont pas porteurs:
- Les cloisons en placoplatre sur ossature métal
- les cloisons en paroi alvéolaire
- les cloisons en béton cellulaire, carreaux de platre
- les ouvrages d'épaisseur < 15 cm (hors BA pour hauteur <2,50m)
- les cloisons en tôle 75/100 (rires !!!)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Bricoleuse
Message(s) : 54
01/09/2009 à 00h03
01/09/2009 à 00h03
Merçi beaucoup pour ta réponse.
01/09/2009 à 06h50
01/09/2009 à 06h50
Je préciserais que même un mur parpaing de 20 d'épaisseur peu être NON PORTEUR.
Pour réellement le savoir il faut regarder si un plafond s'appuie dessus ou la charpente, ou poutre pour plancher.
Il arrive que des murs de 20 cm ne soit pas porteur mais il a de grandes chances de l'être.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 18h57
01/09/2009 à 18h57
Disons que la structure du mur permet d'envisager d'y faire transiter des efforts importants. Cela ne signifie pas qu'il soit chargé au moment ou l'on parle.
Il faudra de plus qu'il soit fondé correctement.
Il y a souvent deux approches:
1) puis-je supprimer ce mur?
2) puis-je appuyer une poutre, une dalle, sur ce mur?
à la première question, on peut répondre oui dans le cas d'un mur en béton armé si rien ne s'appuie dessus (et qu'il ne fait pas office de contreventement)
à la deuxième question, on peut répondre non dans le cas d'un mur BA, s'il n'est pas bien fondé.
C'est pour cela que j'avais commencé mon précédent message par
"Un mur ne sera porteur que si il a été bâti pour cela avec des matériaux appropriés en respectant les règles de l'art."
Bricoleuse
Message(s) : 54
03/09/2009 à 20h35
03/09/2009 à 20h35
Le mieux serait d'avoir les plans la maison et de janvier 84 mais es que l'ancien proprio voudra nous les donnés...
Visiteurs non identifiés : 14
