Bonjour, Je dois murer une ouverture de garage pour le transformer en cuisine et il est prévu de placer une fenêtre à l'intérieur de l'ouverture en question. L'idée serait d'utiliser des parpaings agglo creux ou allégés, mais mon problème se pose sur la monté des parpaings aux extrémités de la fenêtre. Avec une largeur de 50 cm (ce qui correspond à une largeur de parpaing), faut-il vraiment casser le parpaing un rang sur deux ou est il possible de les cumuler les uns sur les autres sans les casser ? Pour éviter des fissures comment faut'il que je m'y prenne entre le mur existant (comprenant le tableau du garage) et mon nouveau mur de parpaing ? Faut-il mettre de la ferraille tout autour ? À incruster dans les parpaings ou dans les joints de mortier c'est possible ? Plutôt du parpaing agglo (comme dans l'existant de la maison) creux, allégé ? ou du cellulaire (pour la petite surface à travailler) ? Et ma dernière question, pour le jambage de la fenêtre, un léger enduit au mortier peut-il suffire ? Ou les tapés de la future fenêtre ont-ils besoin d'être fixées sur un jambage plein ? Au lieu d'une extrémité de parpaing creux. Je suis un grand bricoleur, mais ce sera ma première fois dans la maçonnerie lourde ! Merci d'avance pour vos conseils ?
PO de Nantes
