Noue de toit à renover, plusieurs choix
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
15/04/2012 à 20h46
15/04/2012 à 20h46
J'ai une noue de toit qui fuit à l’intérieur de mon grenier. Les fissures du zinc ont déja été traitées avec du silicone (posé à l'arrache par l'ancien propriétaire). on me propose de remplacer le zinc, de recouvrir l'ancien zinc par une resine ou de mettre une bande de goudron. En terme de prix, la resine serait assez bon marché (500€). Mais qu'est ce que cela vaut dans le temps? La bande de goudron et le remplacement du zinc serait dans les même prix (1000 à 1200€). Que me conseillez vous? Je ne parle pas en terme de prix mais au niveau de la longévité et de l'efficacité!
Merci de votre aide.
Message(s) : 8357
15/04/2012 à 22h12
15/04/2012 à 22h12
Techniquement le zinc sera le plus fiable dans le temps, même si celle qui existe est en mauvais état. Elle peut avoir été dégradée par autre chose que l'érosion naturelle.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
16/04/2012 à 12h28
16/04/2012 à 12h28
en terme de durée de vie, le zinc (suivant l'épaisseur) trop mince cela ne tient pas le coup 10/10 ou 12/10 sont recommandés (les films nous permettent de voir beaucoup de toitures à Paris faite en zinc, et elles ne datent pas de hier, ni même d'avant hier)
chez nous depuis une quinzaine d'années on voit de plus en plus de cuivre rouge également
en dépannage il existe du ruban (solin alu + collant) qui ne coûte pas trop cher et qui n'est pas trop difficile à poser
Par Zinzin
avatar - Zinzin
25/04/2012 à 19h18
25/04/2012 à 19h18
Bonjours ... Il existe 2 types de noues la noue a tranchi et la noue a redant... La noue a tranchi et composer de d' une noue et de coupes de tuiles la noue a redent est composé d une noue et de redent.. Le redant est un organe de zinguerie qui viens remplacer les coupes de tuiles . La deuxième solution est la plus onéreuse mais reste la plus fiable La première n est pas trop mal mais il ne faut pas être dans des régions avec trop de neige ou trop de pente car a la fonte des neiges ou lors de forte pluie c est la fuite assurée. Contrairement a certain avis ... Il ne servirat a rien de mettre une épaisseur de zinc demessuré!!!! Du 80/100 ème suffit largement ... A part en montagne ou il faut utiliser du galva ou du cuivre ( qui a part devenir brun ou vert par oxydation le cuivre ne peut pas avoir d' autre couleur). Dans votre cas si vous avez une noue a tranchi( coupe de tuile) vous pouvez mettre du pax alu (goudron) dans l autre cas mieux vaut remplacer l ensemble car le pax alu reste pour moi une une solution de dépannage voir provisoire .... Salutation pour toute autre information je suis a votre disposition. :-) ( ami de griffon )Et n esiter pas a m envoyer une photo je pourrais plus vous en dire.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 86
