ossature métallique sur une sous pente
Par sandzic29
avatar - sandzic29
03/11/2020 à 14h45
03/11/2020 à 14h45
je fais un faux plafond en dessous de celui qui existe déjà dans ma salle de bain.
3 murs verticaux et une sous pente.
Comment puis je mettre un rail sur la sous pente pour construire l'ossature métallique?
Merci de votre aide
Message(s) : 18401
03/11/2020 à 15h47
03/11/2020 à 15h47
pourquoi refaire un faux plafond en dessous d un existant alors qu en cassant l ancien ,tu vas garder la meme hauteur sous plafond ,sans parler du poid supplémentaire
un croquis et une explication plus approfondie merci
Par sandzic29
avatar - sandzic29
03/11/2020 à 17h18
03/11/2020 à 17h18
Message(s) : 18401
03/11/2020 à 18h51
03/11/2020 à 18h51
BONSOIR ,
c est un fait ,fallait etre devin
il existe des supports spécifiques chez placo pour reprendre les inclinaisons par exemple pour mettre des portes coulissantes ,àa pourrait le faire sino visser un rail et venir emboiter les fourrures dedans ,avec un peu d imagination ça marche
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/11/2020 à 19h00
03/11/2020 à 19h00
il existe des suspentes articulées .
Perso, j'utilise des équerres basiques en métal ou des suspentes classiques que je plie toutes à la demande  au même angle.
je sais , les puristes diront c'est du bricolage et j'en convient mais sur 43 cm de large et les bandes refaites de chaque coté !
Le + Bo F
Message(s) : 18401
04/11/2020 à 07h54
04/11/2020 à 07h54
un bricolage bien fait ça tient tres bien
Visiteurs non identifiés : 16
