Ouverture passage dans comble (mur porteur)
Par cgpro
avatar - cgpro
13/02/2021 à 12h46
13/02/2021 à 12h46
Je viens vers vous car je suis un peu bloqué et j'aurais besoin de conseils éclairés. Je viens d'acquérir une maison en bretagne, et je n'ai malheureusement accès qu'à la moitié des combles par une trappe au plafond dans le couloir.
Le mur porteur en parpaing 20 20 50  se situe au milieu de la maison et je n'ai donc accès qu'à la moitié des combles . Il m'est donc impossible de voir l'état de la charpente et de l'isolation dans le sous pente.
Je dois donc faire une ouverture dans ce mur porteur  (un trou d'homme type 60 *60).  A vos avis faut il un linteau .
Vaut il mieux faire le passage dans l'axe où sur un des cotés ?. Quels sont les dimensions max du passage acceptable.
Je m'excuses pour la qualité de la photo mais n'étant pas sur place pour le moment je n'ai pas mieux.
Merci pour vos conseils.
A vous  lire,
Chris
Chris
13/02/2021 à 15h03
13/02/2021 à 15h03
Ce n'est pas très malin d'avoir monté un mur sans possibilité d'accès à la deuxième partie des combles..! Si ça se trouve il y a des vestiges cachés derrière...😎
A part çà tu peux faire une ouverture là où ça t'arrange en créant un linteau pour garder la solidité du mur en compression.
Voici un exemple de linteau avec agglos creux pour chaînage :
...Sinon tu peux utiliser des IPN, un basting en chêne ou faire un coffrage avec ferraillage.
Par cgpro
avatar - cgpro
13/02/2021 à 16h03
13/02/2021 à 16h03
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre. C'est clair que c'est pas très malin.
Si je trouve des vestiges de valeurs, je te préviendrai😉.
Penses tu que je puisse faire un simple coffrage avec du chaînage carré , 8 x 8 cm en diam.10 mm. Et cela pose t'il un problème que je ne puisse pas réellement étayer pendant l'ouverture.
Merci pour les infos.
Chris
13/02/2021 à 19h04
13/02/2021 à 19h04
cgpro a écrit :
...Penses tu que je puisse faire un simple coffrage avec du chaînage carré , 8 x 8 cm en diam.10 mm. Et cela pose t'il un problème que je ne puisse pas réellement étayer pendant l'ouverture...
La charge actuelle sur ce mur n'est pas très importante et l'étayage avant percement ne s'impose pas pour un passage de moins d'un mètre. Mais si tu as une crainte tu n'as qu'à percer le mur entre deux des pannes intermédiaires pour éviter la charge de la panne faîtière.
Pour le ferraillage tu trouveras en négoce de matériaux du chaînage de 15x15 cm Ø8 mm.
Le format de 8x8 que tu proposes est trop mini pour un linteau de 20x20 cm.
Par cgpro
avatar - cgpro
13/02/2021 à 21h02
13/02/2021 à 21h02
Parfait je te remercie, je vais procéder ainsi et passer en 15 * 15.
Bonne soirée
Chris
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 165
