petit muret sur 2 ou 3 rangs
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
31/07/2013 à 11h07
31/07/2013 à 11h07
par rapport a ce petit plan plan,je vais une petite semelle ,que conseillerez vous pour ce petit muret ?
Ensuite les ronds représentent mes férailles verticaux aux extrémités puis a un peu près tous les 2,5m ,a quel moment je dois mettre des joints de dillatation ,ou le schémas et il un peu surévalué?
01/08/2013 à 14h14
01/08/2013 à 14h14
vous pouvez être plus précis
largeur, profondeur, armé ou non etc
Message(s) : 18401
01/08/2013 à 17h20
01/08/2013 à 17h20
vous n avez pas a ma connaissance besoin de joint de dilation ,il faut utiliser pour vos poteaux des blocs agglos poteaux
semelle ,faire une tranchée de 0.40 de large ,sur 0.30 d épaisseur et noyer dedans de la ferraille que l on appelle semelle S35
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
09/08/2013 à 08h17
09/08/2013 à 08h17
au fait voila ,ce petit muret sera a 1m50 de ma maison,et entre ma maison et ce petit muret il ya aura de la terre ,ou je mettrais des fleurs
Mon terrain est légèrement en pente ,et au point maximun en hauteur de parpaing j'aurai 1m20 d'un coté et 0m80 de l'autre ,je refléchi a un petit drainage etc ,mais doit on dans ce cas étudier le fait que la terre agit sur le petit muret et a la longue peut etre fissuré celui ci ,d'ou ma question.
Comment dois je renforcer mon petit muret (banché,une ceinture au dernier rang de celui-ci)
Pour l'instant ce projet est mis de coté mais suivit,suite a une décision hiérachique féminine ,nous décidons de mettre les piliers de portail.... Quand ça veut pas...
09/08/2013 à 09h14
09/08/2013 à 09h14
S'il y a une poussée des terres, il est prudent de ferrailler. Plutôt que dans la couverture, je recommanderais plutôt sur l'avant-dernière rangée : connais-tu les parpaings creux calibrés de type stepoc de nombreux fabricants ? le ferraillage est aisé.
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
09/08/2013 à 09h41
09/08/2013 à 09h41
ppffiiuu Euh ! mais pas mal du tout le système ,je vais étudier ca avec interet ,dernière question celui ci remplace peut t il remplacer un mur banché?
09/08/2013 à 12h47
09/08/2013 à 12h47
c'est en quelque sorte un mur banché auquel il manque le ferraillage vertical
reste à voir le prix de ces blocs, sinon le blocs a bancher peuvent faire pareil (si vous avez une usine à proximité, il peut être intéressant de se renseigner pour un achat direct)
il faut enlever naturellement, (c'est lourd) l'an dernier c'est ce que j'ai fait et j'ai eu mes blocs pour un peu moins d'un € au lieu d'1,8 dans le commerce
09/08/2013 à 14h25
09/08/2013 à 14h25
Suite...
Si tu montes entièrement ton mur avec ces "blocs de béton calibrés", il n'y a aucune difficulté pour ferrailler aussi verticalement. Cela remplace donc le mur banché.
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
10/08/2013 à 11h10
10/08/2013 à 11h10
merci beaucoup je pense avoir les éléments pour ce chantier reste juste a voir le prix final
merci encore
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
13/10/2013 à 12h31
13/10/2013 à 12h31
alors finalement changement de cap ,j'ai plutot réalisé un petit muret entre mon portail et portillon de 3 rang ,donc le dernier est une ceinture (je vois deja que ca pique au yeux ) ,avec une fondation 30x40 avec semelle de 25 ,deux remontés au extrémité de mon muret qui est qui pris également dans ma ceinture ,et un joint de dilation au milieu du muret qui fais 6 mètres.
Un petit gobetis coté rue (pas eu le temps de faire le coté cour, facteur dépendant =le temps) et en gros je reprendrais le sujet après lhiver ,donc pose de chapeau sur le muret et de grille en fer forgé,a voir la lègère inclinaison de mon muret je pense que je dois apprendre a souder correctement pour faire ma propre grille,car ca risque de ne pas coller du tout si je prend une grille déja faite .....donc droite.
merci et a bientot
Visiteurs non identifiés : 88
