plafond
25/02/2012 à 06h00
25/02/2012 à 06h00
bonjour à tous, (de bon matin!)
j'ai prévu de refaire un plafond actuellement en béton non peint dont on voit encore les traces de planches due au coffrage (amusant Clin d\'oeil) Quelques parties du plafond ont été un peu grattées laissant apparaitre (legerement) le fer plongé dans le beton.
comment obtenir un plafond lissé et blanc?
enduire le tout avec quel produit?
la deuxieme solution étant a priori de visser des plaques de placo au plafond sur des tasseaux qui me parait plus difficile.
Qu'en pensez vous? merci
25/02/2012 à 06h37
25/02/2012 à 06h37
ce plafond est ce que l'on appelle du gros oeuvre, c'est pourquoi vous voyez les traces de planches
il est donc amené à être parachevé
soit par l'application d'un enduit direct (recours à un plafonneur) qui vous mettra un doigt de plâtre dessus
soit par la création d'un faux plafond désolidarisé de préférence, isolé en plus et recouvert soit de placos, soit de lambris
quelle sont les mesures de ce local ?
25/02/2012 à 15h11
25/02/2012 à 15h11
Environ 15m2 je pense? Ce local est une entree en fait
25/02/2012 à 15h16
25/02/2012 à 15h16
Pour l enduit ca vous parait impossible pour un amateur comme moi qui n a jamais fait d enduit de plafond mais deja des murs?
Qd vous dites un doigt de platre, c est a dire? Est ce que cé sont des enduits differents de ceux utilises pour les murs?
Le faux plafond tel que vous le decrivez me parait plus fastidieux, si jai bien compris je dois fixer des rails puis isoler )laine de roche? Puis placo sur rails , puis peinture?
25/02/2012 à 15h16
25/02/2012 à 15h16
re
largeur et longueur svp
merci
25/02/2012 à 15h18
25/02/2012 à 15h18
3*5
Je ne peux pas etre tres precis je ne suis pas dans cette maison cet apres midi
25/02/2012 à 15h30
25/02/2012 à 15h30
donc, la possibilité de faire un faux plafond, placo ou lambris peut être envisagée
attendons que vous soyez fixé avant d'aller plus avant
25/02/2012 à 15h39
25/02/2012 à 15h39
J avais imagine faire l enduis moi meme..
25/02/2012 à 16h09
25/02/2012 à 16h09
un mur c'est déjà pas facile pour un débutant,
mais un plafond, c'est assez ambitieux
il suffit d'essayer, tout est possible quand on veut
Visiteurs non identifiés : 74
