Plancher bois ........
Par paulo6465
avatar - paulo6465
Message(s) : 38
17/04/2009 à 16h56
17/04/2009 à 16h56
Bonjour, pour la rénovation du plancher bois de l'étage et devant l'age de la maison je viens vers vous afin d'être rassuré sur la structure du planchers.
Après avoir enlever quelques planches, j'ai pu mesurer les différents points importants. N'étant pas un connaisseur, ne m'en veuillez pas si les termes ne sont pas exact, j'ai essayé de comprendre...... Clin d\'oeil
Bon, pour l'instant je n'ai pu vérifier que la partie central du plancher....
La portée (distance entre les 2 poutres principales) est de 3m50.
L'entraxe des solives est variable entre 40 et 50cm.
Enfin les solives font 100 x 130 mm.
J'ai bien trouvé des tableaux sur la toile mais aucun qui prenait en compte ces tailles de solives, c'est pour cela que je viens vers vous.
Cette étage va servir à de l'habitation (chambre, salle de bain, etc..)
Merci d'avance.
Par paulo6465
avatar - paulo6465
Message(s) : 38
17/04/2009 à 19h00
17/04/2009 à 19h00
Je rajoute une photo....
17/04/2009 à 19h53
17/04/2009 à 19h53
Les lambourdes, a mon avis, sont trop petites en hauteur il faudrait au moins de 180 mm de haut, et en 80 mm de large c'est suffisant, ce n'est pas l'épaisseur qui est le plus important c'est la hauteur!!
Je pense que vous pouvez les doubler dans les mêmes dimensions
Mais les poutres principales ont quelles dimensions???
A vérifier!!
Par paulo6465
avatar - paulo6465
Message(s) : 38
17/04/2009 à 20h09
17/04/2009 à 20h09
les poutres principales sont longue de 6m et font 350 x 350 mm ...
17/04/2009 à 21h58
17/04/2009 à 21h58
Re
bonnes sections pour la longueur!!
Par paulo6465
avatar - paulo6465
Message(s) : 38
18/04/2009 à 09h27
18/04/2009 à 09h27
donc il faut que je les doubles ?????
puisque vous dites que c'est la hauteur l'important, par où les doubler, dessus ou dessous ?
18/04/2009 à 10h48
18/04/2009 à 10h48
Quand je dis doubler , vous les rajoutées entre, tout simplement !
en ce moment elles sont espacées de 40 a 50 et elles seront espacées de 20 a 25!!
Vous gardez les hauteurs sous plafond!!! Top !
Le travail est beaucoup plus simple!! Top !
Attention !Si vous les superposées, il faudra aussi les fixer entre elles , difficile a faire, tige filetées , percement exct. exct. exct.
Par paulo6465
avatar - paulo6465
Message(s) : 38
18/04/2009 à 10h52
18/04/2009 à 10h52
ha ok....c'est vrai beaucoup plus simple........
Merci pour l'info
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
