planéité de carrelag, tolérance ?
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
23/04/2015 à 00h23
23/04/2015 à 00h23
j'ai confié la pose de carrelage à un artisan. En faisant un petit contrôle, j'ai constaté une planéité douteuse. Avec une règle de 2m, ça bascule, il y a un jour de 15mm.
Trouvez vous ça normal?
y'a t il une tolérance maxi jusqu'à laquelle l'artisan est irréprochable?
Je vous met une photo.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/04/2015 à 04h55
23/04/2015 à 04h55
15 mm c'est un peu , beaucoup Grand sourire
Mais en carrelage la planéité dépend obligatoirement de celle de la chape en pose collée .
Soit le carreleur l'a réalisé , soit si ce n'est lui il est a même de la contrôler et de refuser la pose sur un support jugé non conforme .
Pour la planéité chape ( donc carrelage si on suit simplement le support ) en classe 2 ( exécution normale ): la tolérance est de 4 mm sous règle de 2m .
c'était un poisson d'Avril
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
23/04/2015 à 07h23
23/04/2015 à 07h23
4mm? Clairement sorti des clous
en fait,le carreleur fait un ragreage juste sur une zone, et c'est pile cet endroit où il y a la bosse.
Il a dû faire un ragreage trop épais.
maintenant on fait quoi?
Message(s) : 17346
23/04/2015 à 08h18
23/04/2015 à 08h18
la tolérance est de 15 m:m sous règle de 2 m voir sur Google DTU tolérance planimétie carrelage ,,dossier PDF
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/04/2015 à 17h51
23/04/2015 à 17h51
Re
15 mm confirmé Grand sourire il te reste plus qu'a recouper tes pieds de table de 15 ou y mettre des sous bocks si elle tombe a cheval a cet endroit .
En combiné : tolérance chape + tolérance carreaux ( variable suivant taille et nature ) 5 a 7 ça passe .
Quoi faire ???? soit tu fais avec , soit avec Grand sourire......... j'en connais certains pour qui le cas serait vite vu .
Message(s) : 17346
24/04/2015 à 08h23
24/04/2015 à 08h23
il est inadmissible qu un professionnel puisse poser un carrelage avec une aussi importante différence de planimétrie meme si l on rentre dans la norme,c était a l artisan de vérifier le support et de faire un ragréage pour redresser l ensemble
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
24/04/2015 à 09h04
24/04/2015 à 09h04
Oui ben il a fait un ragréage, donc le résultat aurait du être correct !
En fait, il a mis 2 lignes de carreaux le 1er jour, et le reste le lendemain.
En posant la règle à plusieurs endroits, je pense que c'est les 2 lignes du début qui ne sont pas de niveau!
Le reste semble relativement correct !
Vu le prix de la pose (4000€ pour 70m²), j'hésitais de le faire moi-même.
J'attendais d'un pro un résultat impeccable
Message(s) : 17346
24/04/2015 à 11h46
24/04/2015 à 11h46
je suis entierement d accord , y a t il possibilité de déposer ses 2 premiers rangs et de les reprendre en alignement avec le reste du carrelage
de plus il existe un appareil sensationnel que l on appelle niveau Explose de rire
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
24/04/2015 à 12h01
24/04/2015 à 12h01
Y'a même des niveaux laser automatiques qui ont l'air super efficaces et pratiques.
J'en ai essayé un récemment: 3 plans perpendiculaires réglés tous seuls, c'est génial Sourire
Pour reprendre les 2 rangées, je ne pense pas qu'il va être d'accord: il a fini tous les joints et les plinthes...
Message(s) : 17346
24/04/2015 à 15h55
24/04/2015 à 15h55
en tant qu ancien artisan ,le client est roi ,tu lui dis que tu luyi fait une retenue de 5 % durée 1 an légal au niveau de la loi
il changera peut etre d avis
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
24/04/2015 à 16h17
24/04/2015 à 16h17
Oui mais c'est risqué parce que j'ai des délais tendus: on va déménager bientôt et la cuisine sera poser sur le carrelage que l'artisan doit poser...si on s'embrouille, le délai ne tiendra pas !
Message(s) : 17346
24/04/2015 à 17h32
24/04/2015 à 17h32
donc notre affaire est close Top !
Membre(s) : nicocolala , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
