Poser dalle 40x40
avatar - flodereims
Message(s) : 452
04/07/2021 à 18h55
04/07/2021 à 18h55
Les dernières marches de mon escalier étaient vraiment endommagées, je voudrais remettre du béton et poser mes dalles, mais je ne sais pas trop comment faire...
Est ce que selon vous, je peux reboucher le plus gros au ciment (partie du devant) et juste mettre un peu de ciment sur la partie arrière de la dalle pour la coller ? Comme ça je peux les mettre de niveau avec une légère pente ?
Pouvez vous me conseiller svp?
Merci...
PXL_20210704_163957552_compress22.jpg PXL_20210704_163947126_compress15.jpg PXL_20210704_164801475_compress0.jpg PXL_20210704_164642982_compress21.jpg
Message(s) : 9680
04/07/2021 à 20h26
04/07/2021 à 20h26
Il n'est pas courant de mettre une pente sur des marches d'escalier. Une pose à niveau suffit largement.
Il faut que tu creuses la partie plate du béton actuel sur 3 ou 4cm de hauteur afin d'avoir une épaisseur minimum lorsque tu rempliras la marche.
Quand le béton de remplissage sera au bon niveau tu poseras tes dalles avant qu'il ne sèche.
Visiteurs non identifiés : 39
