poutre de soutainement
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
22/01/2011 à 13h02
22/01/2011 à 13h02
Je rénove actuellement une ancienne longère et je suis embarassé par le plancher du 1er étage ou du plafond du rez de chaussée ...c'est comme on veut. !
en fait le niveau est constitué de 14 solives de 10 cm d'épaisseur et 22 cm de hauteur, longues de 6 m et espacées de 45 cm environ
le tout recouvert de plaques de copeaux pressés.
résultat : quand on marche on a un sentiment de flottement.
je souhaiterais poser au rez de chaussée sous ces olives une poutre qui ferait la largeur de la piéce environ 6 m
question quelle section de bois dois je utiliser pour renforcer l'ensemble ?
puis je metttre un IPN ? mais je pense plus lourd a installer
Merci pour vos conseils
COrdialement
22/01/2011 à 13h17
22/01/2011 à 13h17
1. a quoi est destiné ce plancher dans l'avenir
2. quelle est l'épaisseur de plaques en copeaux pressés
3. pouvez vous préciser si ces copeaux pressés sont de l'OSB ou des panneaux à particules
4. ce sentiment de flottement vous l'avez entre deux poutres ou sur une poutre
la pose d'un IPN n'est pas plus compliquée que la pose d'une poutre
le seul aspect à prendre en compte sera l'esthétique
si vous aimez une belle poutre (en chêne par ex) ou si vous préférez un coffrage pour cacher un IPN
ou si dans les 2 cas vous faites un faux plafond qui cache le tout
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/01/2011 à 15h32
22/01/2011 à 15h32
Ne serait ce pas également les solives qui auraient des faiblesses au niveau où elles sont fixées dans le mur ? Epaisseur attaquée par l'humidité ou pire par des insectes ? Car 6 m c'est possible en portée avec cette section.
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
23/01/2011 à 09h15
23/01/2011 à 09h15
bonjour et merci
il est destiné à supporter en plein milieu 2 cloisons de 3 m en placo pour faire un couloir, 1 cloison placo pour séparer le wc de la salle de bain.
en fait il y aura donc 1 chambre, 1wc et une salle de bain
l'épaisseur de plaques doit à mon avis faire 27 mm et sont en copeaux pressés standards
ce sentiment de flottement se ressent quand je marche sur le plancher et je marche perpendiculairement aux solives
le plancher en étage sera totalement changé pour être remis à niveau ( par endroit j'ai une différence de 7 cm) et il sera recouvert d'un plancher chêne en lattes
merci et bonne journée
23/01/2011 à 12h06
23/01/2011 à 12h06
je cite
donc le plancher est amené à supporter une charge plus important qu'avant, dans ce contexte il vaut effectivement mieux placer un renfort par en dessous
cela devient sans importance puis vous allez les remplacer par un plancher en chêne
Une fois la poutre placée en dessous, cela devrait cesser
Donc il faudra relever un certain nombre de lambourdes avant de placer la poutre de renfort
avec cela, je ne sais toujours pas si on fait un faux plafond
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
23/01/2011 à 18h33
23/01/2011 à 18h33
Bonsoir ,
nous sommes bien d'accord.
et cela me renvoie à mon message initial.
si je prends une poutre en bois quelle en serait la meilleure section ,
et si je la prenais en métal IPN quelle en serait la section ? mais là je crains qu'elle ne soit plus lourde que le bois
Cdlt
23/01/2011 à 18h45
23/01/2011 à 18h45
pour 6 m de long je mettrai deux poutres sapin rouge du Nord ou Douglas de 27 par 8 boulonnées entre elles
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/01/2011 à 19h45
23/01/2011 à 19h45
SLT.
Laisse tomber ton histoire de poutre de soutènement
ce n'est pas elle qui soulèveras les solives pour les redressés
et les remettrent de niveau .
Le problème du flottement des panneaux de particule quand tu marche dessus c'est parce que ils ont étaient posée tel que sur les solives sans y metre des cales de soutènement
entre solives et panneaux .
tu est quitte à démonter intégralement ce plancher de panneaux pour en reprendre la pose en faisant des points de niveau principaux sur toute la superficie du plancher de l'étage puis ensuite poser des cale tout les 40 cm sur les solives en t'aidant d'une régle alu de maçon c'est a dire avancé la pose des cales de la meme manière qu'un carreleur tire une chape sèche.
Ensuite repose les panneaux de particules sur ce lit de cales de bois de différentes épaisseur en les vissant directement sur
les solives avec des vis de différentes longueurs et en rajoutant des cales en bout de panneau la ou il y a les solives et en vissant des morceaux lattes sous les panneaux pour les solidariser au suivant la ou ce n'est que du vide.
Ainsi tu auras un plancher de niveau sur tout l'étage et sans cet effet de flottement puisqu'il seras solidaire uniformément
avec les solives sur toute la surface de toute façon comme il y a déjas une pièce qui est prévue d'etre refaite pour les 7cm
de remise à niveau et ne pouras etre refaite que de cette maniere autant tout faire d'un coup pour ne pas avoir de différence de niveaux entre les pièces .
Un conseille prend quelqu'un qui touche sa bille en menuiserie et en marquage de points de niveaux .
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
25/01/2011 à 10h01
25/01/2011 à 10h01
merci pour ces commentaire s dont certains très détaillés.
Mais je pense que je me suis sans doute mal exprimé dans mes propos.
En fait je ne souhaite pas relevé avec une poutre (bois ou IPN) le plancher.
Je souhaite seulement le soutenir en son milieu car c'est là que seront posées les cloisons placo.
Je garderai donc l'idée de 2 poutres bois boulonnées entre elles.
Quant à mon plancher de l'étage il était prévu de le laisser tel quel et de rectifier avec des tasseaux de différentes épaisseurs, le niveau pour y poser mon parquet à lames.
merci pour vos conseils et bonne journée
lors de travaux j'en profiterai pour faire quelques photos
A bientôt
25/01/2011 à 11h20
25/01/2011 à 11h20
7 cm avec des tasseaux ?
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
25/01/2011 à 12h04
25/01/2011 à 12h04
tasseaux n'est sans doute pas le seul mot que j'aurais du utiliser mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit
en fait il me faut rectifier une pente qui va progressivement de 0 à 7 cm sur 6 m de long
25/01/2011 à 13h36
25/01/2011 à 13h36
en supposant que vous installiez la double poutre dont je vous parlais
comment voulez vous qu'elle soutienne l'ensemble des lambourdes si elles ne sont pas à la même hauteur sur toute la longueur
moi je vois cela ainsi
démonter le plancher
aligner les lambourdes afin d'être soutenues par la double poutre
tendre des ficelles entre les lambourdes extérieure
clouer des voliges sur chant pour récupérer si pas le niveau au moins la planéité de l'ensemble
ça c'est cohérent dans mon esprit et c'est ce qui au final donnera le meilleur résultat pour un minimum de travail
Visiteurs non identifiés : 13
