Bonjour à tous, je suis en train de rénover une vieille maison. Je souhaite faire un ragréage sur un carrelage sain dans une chambre. Problème, le sol n'est pas droit et les écarts de hauteur peuvent atteindre 5cm dans un coin de la pièce.
Selon vous, est-il possible de faire un ragréage sur une hauteur aussi importante (5cm)? (j'ai lu, ici et là, que le ragréage était plutôt pour des hauteurs de 10 à 20mm)
bonjour c est trop épais ,il faut faire une chape ou trouver un moyen de départ pour diminuer cette hauteur ,le sol actuel est en quoi ,peux tu mettre des photos
Bonjour. J'avais utilisé un P3 fibré qui admettait des passes de 30mm. Je ne sais plus si une deuxième couche était possible.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-mortier-et-poudre/ragreage/ragreage-fibre-hautes-performances-prb-30-kg-69836270.html
Produit de qualité.
Je suis allé chez Zoplan qui me disent qu'il est possible de faire un ragréage sur une hauteur de 5cm avec un ragréage fibré mélangé avec du sable. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour takafer, merci pour ta réponse. Le sol est un carrelage en bon état avec de légères irrégularités de niveau (photo dessous).
salut zolpan connait bien ça a été un de mes fournisseurs ,mais si l on met du sable ,on peu pratiquement dire qu il s agit d une chape ,dans ce cas mettre en plus un grillage a poule et mettre une résine d accrochage sur le carrelage
Tu peux aussi mettre des plaques isolante type RECTICEL
Merci pour le conseil takafer 👍
re il existe aussi des chapes sèches en billes d argile ,l avantage isolant et léger
Je ne connais pas
Quel est le niveau de complexité par rapport au ragréage ?
Visiteurs non identifiés : 13
