Ragréage ou utiliser 2 sous-couches ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/06/2014 à 14h52
25/06/2014 à 14h52
Bonjour à vous bricoleurs du dimanche,
Après avoir enlevé la moquette il y a 2 semaines, puis enlevé le résidus de colle la semaine dernière, je m'apprêtais ce matin à poser mon parquet flottant. Surprise ... le sol n'est pas plan, il y a des dénivelés par endroits d'environ 2 mm à 3 mm.
Pour les dénivelés de 2 mm, je suppos que la sous-couche qui fait 2,2 mm peut rattraper le jeu. Est-ce correct ?
Quant aux dénivelés de 3 mm, ils me posent un dilemme, que je souhaite résoudre grâce à votre retour d'expérience.
1ère alternative : je mets le parquet sur 2 couches de sous-couches, soit 2x2.2 mm = 4.4 mm. Je peux alors rattraper les dénivelés de 3 mm.
2e alternative : je fais un ragréage de la pièce, ce qui représente plus de travail.
Si vous avez rencontré une situation semblable, pourriez-vous partager votre expérience ?
Merci.
Cordialement.
N.B. : est-ce que l'on étale le ciment de ragréage jusqu'au pied du mur ? ou bien laisse-t-on un jeu pour la dilatation du ciment ?
25/06/2014 à 19h12
25/06/2014 à 19h12
la sous couche peut palier un peu au problème
quand au ragréage il faut prendre de l'autolissant
d'abord mettre une couche d'accroche
verser et étendre l'autolissant rapidement et le laisser se mettre en place tout seul comme c'est prévu
cela peut aller jusque contre le mur sans que cela pose un problème particulier
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/06/2014 à 21h59
25/06/2014 à 21h59
Merci Kriske pour ta réponse,
Et en regardant de près le sol, je constate l'empilement des 3 couches préexistantes :
- la chape
- un ciment de ragréage
- le résidus de colle moquette
Les dénivelés du sol sont dus au résidus de colle de moquette, que j'ai beau gratté, mais qui s'enlève difficilement. J'ai même investi dans un outil multifonction pour utiliser la spatule électrique. Mais les frottements de la spatule sur le sol chauffe la spatule et fait fondre localement la colle au contact de la spatule. En refroidissant, le résidus de colle s'enlève alors par petits copeaux. Si j'enlève le résidus de colle de moquette avec la spatule électrique, il me faudrait au moins 10 jours de travail pour couvrir les 9 m2 de la chambre !
Décision prise, je fais le ragréage. La couche d'accroche a été appliquée cet après-midi. J'espère que la future couche de ragréage que je vais mettre par dessus les 3 couches préexistantes ne crée pas un dénivelé trop important avec le sol du couloir.
Avez-vous déjà rencontré une situation semblable ? Le cas échéant, pourriez-vous partager votre expérience ?
Merci.
Cordialement.
26/06/2014 à 06h39
26/06/2014 à 06h39
non, personnellement je n'ai jamais rencontré ce problème
bien prendre de la chape/ragréage auto-lissante par un ragréage ordinaire ou fibré
bien étendre à la raclette car vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur et l'effet autolissant risque d'être moins au rendez vous suite au manque d'épaisseur
si la surface à traiter est grande, il vaut mieux avoir un coup de main d'une tierce personne à ce moment, l'un qui prépare, et l'autre qui étale
bien suivre le mode d'emploi du produit
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
13/07/2014 à 12h49
13/07/2014 à 12h49
oui il vaut mieux etre 2 pour le ragréage car il faut attendre 2 mn aprés le malaxage avant de l'utiliser moi j'utilise la marque w...r et bien respecter les dosage pas de pifometre !!!
Visiteurs non identifiés : 263
