Bonjour à vous bricoleurs du dimanche,
Après avoir enlevé la moquette il y a 2 semaines, puis enlevé le résidus de colle la semaine dernière, je m'apprêtais ce matin à poser mon parquet flottant. Surprise ... le sol n'est pas plan, il y a des dénivelés par endroits d'environ 2 mm à 3 mm.
Pour les dénivelés de 2 mm, je suppos que la sous-couche qui fait 2,2 mm peut rattraper le jeu. Est-ce correct ?
Quant aux dénivelés de 3 mm, ils me posent un dilemme, que je souhaite résoudre grâce à votre retour d'expérience.
1ère alternative : je mets le parquet sur 2 couches de sous-couches, soit 2x2.2 mm = 4.4 mm. Je peux alors rattraper les dénivelés de 3 mm.
2e alternative : je fais un ragréage de la pièce, ce qui représente plus de travail.
Si vous avez rencontré une situation semblable, pourriez-vous partager votre expérience ?
Merci.
Cordialement.
N.B. : est-ce que l'on étale le ciment de ragréage jusqu'au pied du mur ? ou bien laisse-t-on un jeu pour la dilatation du ciment ?
