ravaler facade petit local en parpaing
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/09/2018 à 10h43
23/09/2018 à 10h43
Bonjour au forum,
J'ai construis un petit local en parpaing au fond du jardin et souhaiterais désormais le ravaler mais pas avec un coup de peinture qui ne ferait pas très propre mais plutot version ravalement de facade.
Un proche m'a dit que c'était compliqué à réaliser.
En pratique, que puis je faire pour avoir des murs sympa en terme d'éstéthique et comment m'y prendre?
Message(s) : 18401
23/09/2018 à 16h59
23/09/2018 à 16h59
je suppose qu il s agit de l extérieur
c est un fait si tu n as jamais pratiqué ,ça va etre un peu galère ,mais il faut nous dire l aspect que tu souhaites
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2018 à 17h58
23/09/2018 à 17h58
Ça veut dire quoi petit local en terme de surface extérieure ? Si tu veux échapper a la solution enduit traditionnel qui demande un peu de connaissance ( gobetis, corps d'enduit , enduit )
La solution de facilité c'est d'enduire avec un enduit poudre a mélanger a de l'eau ( même technique qu'un enduit de mur intérieur avant peinture ) ,peut se poncer itou pareil , et peinture façade .
Il te faut donc un enduit adapté a une maçonnerie brute. Un type " Toupret RX 3" conviendrait ou similaire , mais devient vite hors de prix si grande surface , a environ 6€ le kg pour 1 kg/m2 la note monte vite (quoique c'est donné en conso pour env 1 mm d'épaisseur ) tu peux tirer un peu plus
c'était un poisson d'Avril
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/09/2018 à 16h31
30/09/2018 à 16h31
Messieurs Takafer et youkoulélé bonjour et merci de vous pencher sur mon k.
En fait c'est effectivement de l'exterieur.
La partie la plus longue fait 2 m de long et 2 m de haut côté opposé à la facade que l'on voit.
Je n'ai jamais pratiqué en effet mais suis prêt à apprendre s'il faut car je suis débrouillard...
J'ai regardé cette vidéo est en fait j'aimerais faire le rendu que l'on voit sur la 1ère seconde de cette vidéo (un mur beige avec effet crépi):
https://www.toupret.com/enduit-particuliers/video-enduit/rx3-special-facade.html
30/09/2018 à 19h15
30/09/2018 à 19h15
voir ici svp
une façadier est venu enduire un mur chez moi, je souhaitais une finition comme celle que vous illustrez
application d'une première couche sur une partie du mur, puis sur la partie suivante
retour sur la première couche pour la pose de la seconde couche
puis application sur la troisième partie du mur (il ne faisait que 2-2,5 m à la fois)
puis retour sur la deuxième partie pour la seconde couche, et ensuite retour sur la 1ère partie, il a traité celle ci avec un outil de sa fabrication? Une bande d'une sorte d'éponge fixé sur une planchette
il a lissé le mur avec cet outil pour obtenir au final un enduit très serré et légèrement granuleux
c'est ce qui coûte le plus cher comme enduit vu le travail que cela demande
depuis j'ai copié son outil et je l'utilise pour finir les trottoirs en béton une fois que la prise se fait, j'ai fais aussi un mur plus petit avec un certain succès
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/10/2018 à 21h35
26/10/2018 à 21h35
Hello Kriske,
Va falloir que je regarde des tutos sur le net pour cela car je n'ai jamais pratiqué.
Encore merci
27/10/2018 à 08h16
27/10/2018 à 08h16
Coucou
Oui, il faut regarder les tutos et adaptez à vos besoins, au cas où, revenir poser des questions ici.
Message(s) : 18401
27/10/2018 à 08h40
27/10/2018 à 08h40
sinon , le plus simple et l aspect du tuto que tu nous a mis ,faire un enduit ciment traditionnel ,1 er tuto de KRISKE et ensuite mettre de la peinture avec un rouleau adapté qui apportera le grain et l aspect de finition
Visiteurs non identifiés : 15
