Recouvrir une souche de cheminée
Par colargol
avatar - colargol
Message(s) : 17
04/01/2014 à 12h30
04/01/2014 à 12h30
Bonjour et tous mes voeux pour cette nouvelle année.Pour moi 2014 commence mal,mon conduit de cheminée
fuit.Par ou ? Je n'ai pas de cheminée ni poele,donc ce conduit ne sert pas sauf pour un futur acquéreur,je l'ai reouvert l'an dernier de blaxon puis repeint,il est boucher par le dessus.Mais une tache est apparu au plafond.
Je suis allé sous le toit ( fermette) et le conduit était détrempé,et l'eau tombait sur le plafond (en brique).
J'ai recouvert la souche par une bâche et apres une semaine je suis retourné voir sous le toit et le conduit est sec.
J'envisage donc de recouvrir la souche ,mais avec quoi ? Faire une sorte de bardage (tasseau + lame) car ma toiture est en tuile,cela aurait été plus simple en ardoise.Avez vous des idées ?
04/01/2014 à 14h00
04/01/2014 à 14h00
il n'y a qu'à remonter sur le toit et prendre une photo afin que l'on se rende compte de la situation
c'est quoi blaxon un produit pour soubassement de voiture il me semble ?
je viens de voir, ma vieille mémoire fonctionne encore pas trop mal, c'est bien un produit pour carrosserie
il faut prendre un produit d'étanchéité pour toiture et enlever tout ce blaxon
Par colargol
avatar - colargol
Message(s) : 17
04/01/2014 à 17h33
04/01/2014 à 17h33
Non en fait c'est du produit de soubassement pour sous sol,blaxon c'était une façon de parler.Pour la photo,il faudra attendre qu'il arrête de pleuvoir,par contre j'en ai de sous le toit.Je pensais recouvrir le dessus du conduit avec une plaque pvc ou alu, et trouver des bandes autocollantes pour recouvrir le solin ?
04/01/2014 à 20h25
04/01/2014 à 20h25
les propriétés des produits pour soubassement ne sont pas les mêmes que pour les terrasses en toiture (résistance au soleil etc .... )
donc il faut utiliser le produit qui convient
Visiteurs non identifiés : 17
