Refaire mur suite pose chassis
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
04/02/2020 à 16h20
04/02/2020 à 16h20
Je suis nouveau sur ce forum. Je viens d'acquérir d'une maison et j'ai plusieurs travaux à faire. Etant un bricoleur du dimanche, j'aimerai avoir des conseils de votre part pour m'aider à faire quelques travaux.
Les chassis ont été changé. Un mur est à refaire sur un chassis. Je vous mets les photos pour que vous compreniez mieux:
J'aimerai savoir comment refaire cette partie de mur endommagée. Faut-il couper des briques et les mettre avec du mortier ? Ou faut-il faire quelque chose d'autre comme matériau ?
Faut-il que j'enlève avec un burin le béton collé à la brique et parpaing ?
Merci de m'aider. Bien à vous.
Message(s) : 18401
05/02/2020 à 08h57
05/02/2020 à 08h57
bonjour serait il possible de mettre les photos dans le bon sens ,j ai déjà mal au cou ,rien que de les regarder
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/02/2020 à 09h49
05/02/2020 à 09h49
takafer tu clique sur la photo ensuite en haut a gauche
tu la règle comme tu veut Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
05/02/2020 à 10h36
05/02/2020 à 10h36
j avais essayé mais ça ne fonctionnais pas ,ça y est c est bon
merci
Message(s) : 18401
05/02/2020 à 10h39
05/02/2020 à 10h39
compte tenu de l épaisseur a rattraper ,oui il est préférable de couper des morceaux de brique et de les maçonner ,soit tu montes correcte et tu laisses la brique apparente ,soit apres tu enduis en finition
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
05/02/2020 à 10h42
05/02/2020 à 10h42
Je dirais déposes des ouvrant, protection du dormant, bâcher l'ouverture pour la poussière;
ensuite "disquer" les briques pour ne pas les casser , boucher les trous au béton, faire un petit coffrage pour "rattraper" les coupes et faire un crépis pour la finition.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
12/02/2020 à 10h57
12/02/2020 à 10h57
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Pour faire simple avec des mots simples, je coupe les petits bouts de briques restant avec une meuleuse d'angle. Ainsi je serai au même niveau que les parpaings. Ensuite je rebouche les trous dans les parpaings avec du mortier. Et ensuite je mets du mortier du haut en bas sur les parpaings pour aussi recouvrir les briques disquees également pour faire quelque chose de lisse et plus propre. Par la suite je peux faire du crepis dessus.
Est ce bien ça ? Désolé mais je suis pas très doué en bricolage, j'apprends sur le tas. Merci à vous en tout cas.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
12/02/2020 à 14h13
12/02/2020 à 14h13
pas forcément, cela dépend où arrivent le plan des briques par rapport à l'huisserie.
enduit ou une finition en briques de parement peut être plus esthétique comme indiqué ci dessus
Une photo coté extérieur serait utile
Sinon fixer une planche sur le mur et dresser l'enduit en tableau
Le + Bo F
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
16/02/2020 à 16h47
16/02/2020 à 16h47
Voici une nouvelle image vue de l'extérieur:
C'est bien ça ?
Encore un grand merci !
Message(s) : 18401
16/02/2020 à 19h48
16/02/2020 à 19h48
si tu as la place oui c est ça ,pour le linteau ,je mettrai un panneau de PVC et avant je remplirais avec de l isolant
Visiteurs non identifiés : 18
