Refaire une entrée (seuil) de garage - page 2
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 16h54
03/12/2011 à 16h54
Bonjour a tous.
je dois refaire le seuil d'entrée de mon garage qui a été mal fait (+ de 10 ans) qui est en ciment (une espèce de dalle de 2m50 sur 33cm et 3/4 cm dépaisseur).
Je n'ai pas encore démoli l'existant, je ne sais donc pas si c'est friable dessous, mais je ne pense pas, je pense que dessous c'est la dalle du garage, donc ce seuil (si c'est çà) fait environ la mesure indiquée plus haut.
Que me conseillerait vous d'y mettre, que ce soit à la fois solide et esthétique?
Merci d'avance.
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
05/12/2011 à 17h40
05/12/2011 à 17h40
Bonjour, Kriske,
je viens de regarder les prix du Sikaflex
C'est HORRIBLEMENT cher (26€) pour une consommationde:
Résine pour adhérence et étanchéité des mortiers et bétons. Réalisation de barbotines et gobetis. Conso: 0,12l/m²/mm d'épaisseur (accrochage); 0,60l/m²/cm d'épaisseur (mortier).
d'après mes calculs, ça ferait 3 litres pour 10 litres d'eau....? (ou je me suis trompé?????)
Merci et cordialement.
05/12/2011 à 18h39
05/12/2011 à 18h39
bonjourici c'est un peu moins cher les produits qui présentent des propriétés élevées ont un certain prix le mode d'emploi détaillé se trouve icipour ce que j'ai pu voir, 2 l est le plus petit conditionnement de ce produit voir si chez weber s'il y a un produit équivalent moins cher et en plus petite quantité voir iciou alors chez Mapei icije comprends l'hésitation pour quelqu'un qui a un travail ponctuel, de mon côté j'ai toujours ce produit à l'avance (c'est un produit un peu passe partout)En Belgique on trouve du Compactuma vendu au litre
05/12/2011 à 19h25
05/12/2011 à 19h25
re
une autre idée
si vous trouvez de la colle blanche pour bois acrylique (pas de la vinylique) vous devriez obtenir une résultat comparable
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
05/12/2011 à 21h07
05/12/2011 à 21h07
Bonsoir rt merci pour votre réponse.
Je vais voir demain ce que je peux trouver.
Une chose, vous me dites que le sikalatex, vous en avez toujours car ça sert pour tout... ça sert a quoi d'autre?
05/12/2011 à 22h45
05/12/2011 à 22h45
j'en utilise pour améliorer mon mortier en le rendant plus plastique, parce que je ne maçonne qu'au sable de rivière
sans cet additif, il est difficile à manipuler. J'en met dans du mortier pour enduire.
j'en emploi également lorsque je fais du béton, conjointement avec un hydrofuge dans certains cas
je vous ai donné le lien de la notice technique, la lecture de ce document devrait vous faire voir les divers usages du produit
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 08h10
06/12/2011 à 08h10
Bonjour, Kriske,
le lien que vous m'avez donné n'est pas valide , "on" ne peux l'ouvrir.
Cordialement.
06/12/2011 à 08h37
06/12/2011 à 08h37
autant pour moi
je le remet : cela ne marche pas
cela arrive, j'avais pourtant tester le lien
sur gogole pour tapez "sikalatex" vous obtenez cette image, l'adresse du lien se trouve tout en haut
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 13h20
06/12/2011 à 13h20
Bonjour, Kriske
Bon, j'ai démoli hier le seuil existant et il est donc a peu près prêt.
Quelques questions encore, si ce n'est pas abuser de votre temps.
Je suis allé ce matin acheter le matériel.
J'ai pris:
-1 sac de mortier prèt à l'emploi
-1 sac de ciment (pour saupoudrer la dalle et la durcir)
-1 bidon de 2 litres de Sikalatex
-1 sachet (300grammes) de Sikafibre FORCE 54mm
Mes questions:
- le Sikafibre ressemple à des morceaux de nylon (ne craignez vous pas que ça remonte en surface une fois le mortier posé?)
- le Sikalatex est prévu pour se mettre également à l'avance en couche d'accroche (attendre 24h avant la mise en place du mortier) Puis-je attendre plus de 24 h (par exemple 4 jours?) car la météo est à la pluie (il ne pleut pas en ce moment), mais je préfère attendre que la météo soit au beau temps, aussi, si je mets la couche d'accroche cet après midi (par exemple) et qu'il pleut dessus cette nuit, ça ne craint pas? et si j'attends 4 jours (par exemple) pour mettre le mortier (ajouté avec du Sikalatex) çà ne craint rien ou vaut il mieux vraiment n'attendre que 24h?
Voilà. y a plus qu'à.
Encore merci.
Roland (Dunkerque)
06/12/2011 à 14h15
06/12/2011 à 14h15
du temps j'en ai, ce n'est pas un gros problème, du moment que l'on se comprenne
de mémoire, il me semble que pour une application de ce type j'ai lu sur la fiche technique que l'on recommande des commencer avant que le badigeon soit sec
donc, je pense, le jour qui vous convient, badigeon rapide tôt le matin, début après étalement du mortier
(si le sikalatex sèche, il forme une pellicule transparent relativement imperméable qui s'oppose ensuite au bon accrochage)
moi, dans un pareil cas, il m'arrive de sous poudrer du gros sable de rivière ce qui donne au final une espèce de papier de verre offrant une bonne accroche (mais ce n'est peut être pas utile dans votre cas)
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 14h25
06/12/2011 à 14h25
Re bonjour et merci pour votre disponnibilité.
Ok, donc, pas de Sikalatex avant d'être sur de commencer les travaux (le travail).
Je pense que je préfère votre idée de saupoudrer du ciment sec pour avoir un aspect lisse et dur comme de la pierre.
D'autre part, une réponse a été éludée.
Ne craignez vous pas que le Sikafibre (des espèces de morceaux de ficelles en nylon de 5cm de long) apparaissent en surface une fois fini ou reste elles enfouies totalement dans le mortier?
encore merci.
06/12/2011 à 14h54
06/12/2011 à 14h54
non, cela se noie très bien dans la masse de mortier,
vous n'en verrez même pas la trace, je vous invite à bien l'ouvrir et le répandre le plus ouvert possible
dans une bétonnière le mélange se fait aisément, à la main un mélange est moins homogène, donc il doit être plus soigné
la brouette est un récipient idéal pour faire le mélange (avec un râteau)
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 21h11
06/12/2011 à 21h11
re... bonsoir.
bon,je pense attaquer demain matin,
quand le mortier est étalé,faut il le talocher ou le lisser et, attendre que ce soit presque sec ou encore mouillé pour saupoudrer le ciment? et ce ciment saupoudré, faut il le laisser comme tel ou le lisser aussi?
merci
06/12/2011 à 21h18
06/12/2011 à 21h18
une fois le mortier étalé, le travailler pour qu'il soit bien serré (afin d'éviter les fissures ou crevasses) avec une taloche
puis il faut attendre et laisser ressuyer l'eau
puis épandre le ciment pur et lisser avec une truelle ou un plattoir
au besoin mettre le l'eau avec un petit pulvérisateur pour aider à la bonne mise en place
(ou tremper le plattoir dans un seau d'eau et lisser avec cet apport)
vous verrez de suite comment cela va puisque vous ne faites pas d'essai préalable
il faut soupoudré un peu de ciment, quelques mm pas plus
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 21h24
06/12/2011 à 21h24
Merci.................
je vous disquoi..c'est sympa de votre part
06/12/2011 à 21h31
06/12/2011 à 21h31
Tout fierre
j'espère bien
y plus qu'à (comme on dit)
c'est plus simple de le montrer que de l'expliquer
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 274
