Refaire une entrée (seuil) de garage - page 3
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 16h54
03/12/2011 à 16h54
Bonjour a tous.
je dois refaire le seuil d'entrée de mon garage qui a été mal fait (+ de 10 ans) qui est en ciment (une espèce de dalle de 2m50 sur 33cm et 3/4 cm dépaisseur).
Je n'ai pas encore démoli l'existant, je ne sais donc pas si c'est friable dessous, mais je ne pense pas, je pense que dessous c'est la dalle du garage, donc ce seuil (si c'est çà) fait environ la mesure indiquée plus haut.
Que me conseillerait vous d'y mettre, que ce soit à la fois solide et esthétique?
Merci d'avance.
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 21h34
06/12/2011 à 21h34
re.. c'est un bouvier des Flandres que vous avez?
06/12/2011 à 21h42
06/12/2011 à 21h42
non c'est une chienne petit berger des Pyrénnées
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
06/12/2011 à 21h45
06/12/2011 à 21h45
ok, pardon
sourires...
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
08/12/2011 à 15h35
08/12/2011 à 15h35
Bonjour, Kriske,
j'ai promis de vous tenir au courant de l'avancement du travail...
Ben, j'ai tout le matériel (même le courage) mais la météo n'est vraiment pas clémente et pluie et vent ne sont pas là pour m'aider, donc, j'attends que le temps soit plus clément pour commencer.
Cordialement.
08/12/2011 à 17h46
08/12/2011 à 17h46
contre le temps on ne peut rien faire
ne le faite quand même pas quand il risque de geler
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
09/12/2011 à 08h22
09/12/2011 à 08h22
Bonjour, Krikri;
encore une question (si ce n'est pas vous ennuyer)
Sur le sachet de "Sikafibre"(300grammes) il est noté pour l'utilisation:
1 sachet (300gr) pour 1 sac de ciment ou 1 sachet (300gr) pour 7 sacs de béton prêt à l'emploi.
Hors, j'ai acheté un sac de mortier prêt à l'emploi, (je suppose que mortier et béton , ils ont voulu dire la même chose).
Je pense utiliser pour faire mon entrée de garage, la moitié d'un sac de mortier prêt à l'emploi; celà voudrait dire qu'il faudrait que je mette: 0,3kg :7= 43 grammes de Sikafibre, soit la moitié du quart du sachet (ça ferait environ 3 ou 4 cuillère à soupe pour la moitié du sac? ça ne me semble pas beaucoup..(mais bon, le rapport est là....) A votre avis?
Merci et cordialement.
09/12/2011 à 10h05
09/12/2011 à 10h05
mortier est un mélange à base de sable et de ciment
béton est un mélange à base de sable, de granulats et de ciment
la quantité de fibres est surtout donnée comme minimal
si vous en mettez plus, ce ne peut mal
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
09/12/2011 à 10h18
09/12/2011 à 10h18
ok, merci encore
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
12/12/2011 à 14h27
12/12/2011 à 14h27
Bonjour, Kriske,
Voilà, l'entrée de ma porte de garage est faite (je l'ai faite vendredi) et moi qui pensais utiliser 1/2 sac, j'ai utilisé 2 sacs....mais le résultat est là, même si ce n'est pas parfait.... parfait, (mais ce n'est pas encore tout a fait sec) il y a une sacrée différence.. Voir les 2 photos (avant/après)
Encore merci pour votre précieuse aide.
Cordialement.
Roland (Dunkerque)
12/12/2011 à 14h33
12/12/2011 à 14h33
il n'y a plus qu'a attendre que ce soit bien sec avant de passer avec une voiture
le résultat n'est pas mal du tout
j'espère que vous n'avez pas eu trop difficile avec le sous poudrage du ciment pur, c'était le point le plus délicat
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
12/12/2011 à 14h36
12/12/2011 à 14h36
Oups... la deuxième photo n'est pas passée.
La voici
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
15/12/2011 à 16h12
15/12/2011 à 16h12
15/12/2011 à 16h22
15/12/2011 à 16h22
normalement vous auriez du obtenir une finition achevée
sinon pour poncer du ciment (mais c'est trop tôt car il n'est pas encore sec, il faut 28 jours pour d'un produit à base de ciment soit considéré comme sec et que la carbonatation de celui ci soit achevée)
je ne que vous recommander ceci un disque de surfaçage à grain fin monté sur une petite meuleuse et on travaille à plat
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
15/12/2011 à 22h51
15/12/2011 à 22h51
re bonjour Krikri, ok, je vais attendre lma fin d'année (ou début d'année prochaine) pour essayer de polir la dalle encore merci pour votre précieuse aide.
Visiteurs non identifiés : 69
