Rehausse solives avant isolation ouate cellulose
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
30/01/2020 à 21h32
30/01/2020 à 21h32
Je vais faire souffler de la ouate de cellulose dans mes combles et par la suite je souhaite poser un plancher OSB pour créer un espace de stockage.
Actuellement il n’y a que des bastaings qui font dc 175 mm de hauteur (pas suffisant car la couche de ouate fera environ 35/40 cm d'épaisseur)
Il faut donc que je rehausse mon solivage pour pouvoir poser par dessus mes dalles OSB.
Mais je ne sais pas comment m’y prendre.
J’ai pensé a poser de nouveaux bastaings perpendiculairement aux actuels en les fixant avec des équerres renvoyées.
Qu’en pensez-vous ?
Cdlt
Message(s) : 18393
31/01/2020 à 08h12
31/01/2020 à 08h12
dans la mesure ou on ne peut s appuyer sur le plancher actuel qui est le plafond du dessous ,je ne vois que ça
mettre photos
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
31/01/2020 à 10h44
31/01/2020 à 10h44
Voilà à quoi cela ressemble.
Tout les combien de cm faut il mettre un bastaing ?
Cdlt
Message(s) : 18393
31/01/2020 à 16h47
31/01/2020 à 16h47
écartement tous les 40 a 50 cm en fonction de l épaisseur de l OSB
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 57
