1) Pour couper à 45 ° ce n'est pas évident, comment faire ? Et celà permet-il de relier les chevrons dans le vide?
non il faut toujours mieux que ce soit soutenu dans ce cas
Les tirefonds seront-ils vissés sur les côtés ou en dessous?
2) Faut-il mettre des plaques d'assemblage sur les côtés ou juste une en dessous ?Et celà permet-il de relier les chevrons dans le vide?
sur les côtés, cela peut aller dans le vide
3) Les équerres seront posées en dessous de chaque chevron et l'autre partie sur les bastaings? Dans ce cas fau-il mettre 3,4 cm de chevron de part et d'autre pour équilibrer?
oui il faut centrer pour un maximum de tenue
Visiteurs non identifiés : 382
