Remplacement tôles polycarbonate véranda
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/02/2020 à 14h40
29/02/2020 à 14h40
Je dois remplacer la toiture de ma véranda en 10 mm d'épaisseur.
J'ai contacté des professionnels pour des devis,
Certains veulent le faire d'autres non.
Le problème est que celles-ci ont bougé sur la partie haute car j'avais monté dessus et le bois qui les supporte s'est affaissé.
Le plus simple serait de garder la structure et de tout remettre à niveau en enlevant les plots de mortier entre la toiture fibro et les tôles de polycarbonate, puis de replacer les tôle abîmées à l'identique (avec du 10 mm d'épaisseur).
Il suffirait de changer tôle par tôle et de recouper à partir du modèle démonté.
Mais il y a plusieurs problèmes:
1) Comment les démonter proprement?
2) Il faudrait réutiliser les capots de jonction ou en retrouver d'autres et changer les joints (trouver les mêmes).
3) Et même en alignant le plus près possible les tôles polycarbonates par rapport aux tôles ondulées je ne sais pas comment assurer l'étanchéité (le mortier finit par bouger et se décoller).
Si vous une solution à mon problème, je vous en remercie par avance.
Photo toiture véranda 9.JPG Photo toiture véranda 8.JPG Photo toiture véranda 3.jpg Photo toiture véranda 2.jpg
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/02/2020 à 14h56
29/02/2020 à 14h56
Bonjour, Voici d'autres photos.
Cordialement.
01/03/2020 à 15h40
01/03/2020 à 15h40
Coucou
Une photo de l'actuelle liaison au mur supérieur.
Visiteurs non identifiés : 19
