Renfort pour dalle en béton de garage
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/03/2010 à 21h34
26/03/2010 à 21h34
J'ai fait changer ma porte de garage.
Problème : le poseur a dû faire sauter le renfort de la dalle du garage qui était légèrement surélevée car le terrain est en pente.
Voir ci-dessous le schéma :
Du coup je me demande ce que je dois prendre pour renforcer ma dalle car j'ai peur qu'elle s'effrite au passage des voitures.
Voir ci-dessous la nouvelle configuration :
Je dois également boucher le trou avec du béton. Je poste des photos pour montrer...
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/03/2010 à 21h43
26/03/2010 à 21h43
Sur cette photo on voit déjà la dalle qui s'effrite :
http://www.cijoint.fr/cj201003/cijKShoj2R.jpg
mon schéma du dessus est même un peu faux puisque le joint n'est pas collé à la dalle du garage, il y a un écart de 5 cm...
quel type de renfort puis-je mettre ?
Jusqu'où monter mon béton ? le joint de la porte peut-il être plié ou doit-il être à fleur ?
http://www.cijoint.fr/cj201003/ciju01IZuB.jpg
Dois-je mettre mon renfort à hauteur de béton et m'arrêter le long du carré en métal ou dois-je être plus bas que ma dalle et passer avec mon renfort sous le carré en métal ?
http://www.cijoint.fr/cj201003/cijpYlSOTm.jpg
27/03/2010 à 06h40
27/03/2010 à 06h40
Corrigez moi si je me trompe.
Vous avez posé une porte sectionnelle à la place d'une porte basculante.
La ferraille enlevée servait de butée et de blocage de votre porte basculant, pas pour renforcer votre béton.
Répondez svp à la question suivante.
par où par l'eau de pluie une fois arrivée à la porte du garage ?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/03/2010 à 15h33
28/03/2010 à 15h33
oui exacte !
il y a une petite évacuation devant la porte.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/03/2010 à 18h31
28/03/2010 à 18h31
SLT.
La meilleur solution et la plus sécurisante pour ne pas inondé le garage en cas de forte pluie est celle que je te propose sur ta doc. que j'ai modifier. Cool
28/03/2010 à 20h05
28/03/2010 à 20h05
C'est exactement ce que j'allai proposer après avoir eu la réponse à ma question.
Mais j'arrive trop tard.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/03/2010 à 11h05
29/03/2010 à 11h05
mmmm le problème c'est que j'ai déjà une évacuation 50 cm plus éloignée que la porte.
Si je mets un caniveau pour le raccorder je vais devoir péter mes dalles...
Concernant le joint de ma porte il doit juste toucher la dalle ou il doit être pressé contre ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/03/2010 à 18h28
29/03/2010 à 18h28
Pour le joint de porte il doit juste toucher le sol sans trop être
compresser car sa gênerait la bonne fermeture le la porte et une usure prématuré du joint et des mécanismes de verrouillages.
Pour l'évacuation du caniveau sur seulement 50cm il est peut
possible de passer un tuyau en dim. 63 ou 80 mm en dessous des dalles si elles sont décelables.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
31/03/2010 à 08h46
31/03/2010 à 08h46
mais le fait de pouvoir presser le joint et donc de pouvoir passer la main ou un pied de biche sous la porte n'est-ce pas dangereux ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
31/03/2010 à 19h54
31/03/2010 à 19h54
Le joint doit être poser au sol sans jour mais sans être compresser pour ne pas faire des efforts a chaque fermetures
sur les verrouillages et serrure,et pour ce qui est d'une effraction au pied de biche t'en fait pas c'est pas le fait de compresser la porte au sol qui gêneras l'effraction un bon voleur qui sait s'en servir est capable de fracturé n'importe quelle portes ou volets.
31/03/2010 à 19h59
31/03/2010 à 19h59
un petit plus qui apporte de la sécurité contre l'effraction.
motoriser la porte, impossible de l'ouvrir.
Que la porte soit basculante ou sectionnelle, le mécanisme de la porte empêche tout relevage manuel.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
31/03/2010 à 20h25
31/03/2010 à 20h25
Moi j'ai une porte basculante non débordante et j'ai percé
les rails guide et les pâtes de fixation des bras tendeur ce qui me permet d'y mètre 2 cadenas à grande anse qui en bloque toute effraction mais je n'ouvre et ferme cette porte que de l'intérieur ce qui m'empêche d'oublier de la verrouillée
avant de partir meme si je suis presser puisque de cette façon je ne me sert plus de la clé de garage
Visiteurs non identifiés : 54
