Rénovation enduit façades maison
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
02/05/2021 à 13h58
02/05/2021 à 13h58
Je souhaiterai rénover les façades de ma maison qui a 30 ans et dont les murs ont été crépis à la machine avec à l'époque un enduit hydraulique WEBER et BROUTIN, finition en grains. Je voudrai aujourd'hui les rénover en grain écrasé.
Un artisan m'a dit qu'il faut passer avec un enduit minéral hydraulique à la chaux aérienne car il faut tenir compte de la charge que le support pourrait supporter soit environ 1 à 1,5 cm d'épaisseur.
Qu'en pensez-vous !
Message(s) : 18407
02/05/2021 à 19h11
02/05/2021 à 19h11
bonjour nous avons sur le site un intervenant de chez WEBER ,je lui laisse le soin de t expliquer ce que tu peux faire sinon tu trouveras son nom dans des réponses et tu pourras lui envoyer un message privé
j ai supprimé ton post en double emploi dans décoration ,il est préférable de bien cibler ton message
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
03/05/2021 à 12h40
03/05/2021 à 12h40
Ok merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/05/2021 à 17h49
03/05/2021 à 17h49
Il faut procéder tout d’abord à un sondage du support et enlever toutes les parties non adhérentes.
Avec les enduits de notre gamme, il faut faire ensuite un renformis à l’aide de weberlite F adjuvanté   avec weber accrochage  puis un gobetis avec la même association de produits sur une épaisseur de 2 à 3 mm et ensuite une passe généralisée de weberlite F (F pour grain F) pour faire la finition.
Gilles, conseiller technique Weber
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
03/05/2021 à 20h13
03/05/2021 à 20h13
Merci pour ces informations. Je vais voir avec l'artisan qui va passer pour me faire un devis.
Visiteurs non identifiés : 10
