renovation Murs en placo Alvéolaire / Polystyrene
Par KabBrick
avatar - KabBrick
Message(s) : 5
12/08/2013 à 13h50
12/08/2013 à 13h50
Bonjour, cela fait plusieurs années que je suis victime d'un phénomène de Ghost Odor dans la chambre de mes enfants. Apres plusieurs solutions testées :
  • 8 Couches de glycero différentes Ponçage avec ponceuse raboteuse titane des peintures Ponçage sous couche ponçage des plaque pour revenir au carton "vierge"
j'ai toujours le même problème. Je suis donc obligé de changer les cloisons : Une partie de la chambre est faite de cloisons alvéolaires, l'autre partie est des plaques avec du polystyrène derrière visiblement collées sur les parpaings . Est il possible d'enlever une partie des cloisons alvéolaires et une partie des autres cloisons sans trop de surprise ? (En faisant bien évidement attention aux gaines électriques passées , mais je sais ou elles sont vu que j'ai déjà refait toute l’électricité ...)
12/08/2013 à 14h08
12/08/2013 à 14h08
si toutes les surfaces ont été peinte avec la même peinture, il faut tout casser pour résoudre le problème, une ou deux cloisons ne suffiront pas
Par KabBrick
avatar - KabBrick
Message(s) : 5
12/08/2013 à 16h38
12/08/2013 à 16h38
Bonjour, les murs que je souhaite changer sont ceux qui ont été impacté par ce problème. Sur les "4" murs seulement 3 ont été peinds avec la sous couche incriminée.
12/08/2013 à 19h17
12/08/2013 à 19h17
bon dans ce cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire
on est là pour vous aidez pour le reconstruction en cas de besoin
c'est une saloperie ces odeurs de peinture
(moi j'ai été confronté avec des problèmes d'urine humaine, j'ai du retirer les plafonnages des murs tant l'odeur était imprégnée dedans et je vous parle pas des carrelages
Par KabBrick
avatar - KabBrick
Message(s) : 5
13/08/2013 à 09h07
13/08/2013 à 09h07
Merci pour votre réponse. Effectivement ces problème d'odeur sont plus que pénibles. Dans mon cas , les odeurs n'apparaissent uniquement lorsque le temps est chaud et qu'il ,y a une forte présence d'Ozone dans l'air. Apres plusieurs temps de recherche j'ai découvert que ce phénomène était fréquent et nombre de particuliers sont impactés, notamment depuis l'apparition des nouvelles peintures acryliques.Un forum existe d'ailleurs traitant de ces problèmes. Ma question portait sur la faisabilité de ce chantier : je bricole pas mal, mais j'avoue que ça semble être un gros chantier et je ne voudrais pas me retrouver en "carafe" en plein milieu. j'ai du parquet que j'ai posé, normalement, si les plaques sont remise a la place des anciennes, je ne devrais pas avoir de problème ? - Bref en gros je flippe un peu Cool Merci en tout cas pour vos réponses.
13/08/2013 à 10h35
13/08/2013 à 10h35
il n'y a rien qui vous empêche de remonter les nouvelles cloisons à la place des anciennes
et construire ce type n'armature n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire
VOIR
EN VIDEO
Par KabBrick
avatar - KabBrick
Message(s) : 5
13/08/2013 à 14h39
13/08/2013 à 14h39
OK merci pour ces infos. J'ai vu les vidéos mais dans mon cas , les cloisons sont des cloisons alvéolés posées sur des tasseaux, et les autres des plaques d'(isolation, avec polystyrène, collées sur les murs. merci encore.
13/08/2013 à 16h40
13/08/2013 à 16h40
dans ce cas vous gardez la structure et vous vous contentez de renouveler les plaques
voir arracher les cartons de vos plaques avec la peinture et enduire ou coller de nouvelles plaques dessus
Par KabBrick
avatar - KabBrick
Message(s) : 5
13/08/2013 à 17h30
13/08/2013 à 17h30
J'ai pensé à n'enlever que les plaques de placo mais sur les plaques d'isolation avec le polystyrène derrière ça risque d'être compliqué. Donc je préfère faire "propre" ...
13/08/2013 à 18h03
13/08/2013 à 18h03
Recouvrir simplement le tout par de nouvelles plaques de placo neuves serait plus facile et moins risqué pour le parquet en place car inévitablement celui-ci risque de morfler si je puis utiliser ce terme!... Mais d'un autre côté c'est peut-être aussi enfermer la matière polluante sans pour autant la faire disparaître définitivement. Pas très évident comme situation!
13/08/2013 à 18h10
13/08/2013 à 18h10
bonjour Dédé
c'est pourquoi je proposais de virer le carton en surface et d'enduire, puis poser une toile à peindre
ou carrément remettre de placo dessus, car si jamais l'odeur repasse ce serait tout un investissement temps, argent et travail perdu
mais c'est vrai qu'on a facile à dire Mouais...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
