Réparation pied colonne clôture
Par rdeco
avatar - rdeco
29/10/2014 à 13h37
29/10/2014 à 13h37
Bonjour à tous, Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe à ce post, j'ai les pieds des colonnes de ma clôture qui s'abiment. Sur la photo, il s'agit de l'une des deux colonnes sur laquelle est fixé mon portail. On voit bien le crépi qui est parti et ensuite le parpaing rouge commence également à s’effriter et les morceaux commencent à tomber de temps en temps. Ce phénomène se produit sur chaque colonne de ma clôture. Alors ma question est : Comment puis-je réparer cela ? Dois-je traiter avec un produit spécial pour solidifier puis ensuite remettre un enduit ? Puis-je coller des plaquettes de parement ? Merci de me donner vos idées et solutions...
29/10/2014 à 15h25
29/10/2014 à 15h25
Ce n'est pas un parpaing, c'est une brique en terre cuite. Si elle commence à se déliter il y a fort à craindre pour la suite, à chaque période de gel...
Comment ces piliers sont-ils fabriqués ? Est-ce que par hasard le cœur contiendrait du béton ferraillé ?
Visiteurs non identifiés : 13
