Retrait cheminée : rénovation sol
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
11/04/2018 à 16h29
11/04/2018 à 16h29
je souhaite retirer la cheminée présente dans mon salon.
Je pense mettre à la place un poêle.
Le retrait de la cheminée va laissé un emplacement (1m80 x 1m) sans carrelage.
Comment combler celui-ci car je ne pense pas retrouver le même carrelage posé il y a 30 ans.
Merci de vos lumières Sourire
Message(s) : 18405
12/04/2018 à 07h13
12/04/2018 à 07h13
ça serait une erreur de rechercher un carrelage identique ,de toute façon il n existe certainement plus et les bains ne seraient pas bons
il faut mettre soit un sol en métal ,mettre du parquet collé ,soit mettre un autre carrelage décoratif etc....et s il y a une différence d épaisseur faire au préalable un ragréage
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
12/04/2018 à 08h31
12/04/2018 à 08h31
merci de votre réponse.
j’opterais bien pour un sol "métal", car je remplacerais la cheminée par un poêle.
Comment se présentent ces sols métalliques ? Des plaques à poser comme le carrelage , ...?
Si vous avez des exemples de produit, gamme, ...:)
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 18405
12/04/2018 à 09h23
12/04/2018 à 09h23
je n ai pas de modèle ,mais il suffit de taper plaque métal au détail ou a la dimension et tu trouveras
comme ceci http://tole.lametallerie.net/tole-acier/6-tole-noire-sur-mesure-epaisseur-5mm.html
Visiteurs non identifiés : 62
