Risque d’effondrement du sol, que faire ?
Par Ajena
avatar - Ajena
24/01/2014 à 17h59
24/01/2014 à 17h59
Bonjour à tous, Je viens de constater un gros problème dans la maison de mes parents. En descendant à la cave (qui fait toute la surface de la maison) j'ai remarqué que le plancher en dessous de la salle de bain est tout moisi et qu'il risque de s’effondrer à tout moment. En y regardant de plus près je me suis rendue compte que dans la douche qui se trouve dans la salle de bains juste au dessus, le carrelage s'est largement décollé (joints complètements enlevés à certains endroits) et que le mur "gondole" à l'intérieur de la douche et que les murs autours de la douche sont couverts de moisissures et gonflés. Je pense que l'eau s'est infiltrée dans les murs pour ensuite s'attaquer au sol. Mes parents m'ont informés que sur le plancher d'origine, ils avaient posés une dalle béton pour ensuite mettre un carrelage qui est désormais fissuré de partout. Je m'inquiète énormément pour la sécurité de mes parents et je souhaite savoir quel travaux entreprendre. J'ai déjà quelques petite idées mais je ne sais pas si elles sont bonnes: 1) Retirer la douche, le bac, le carrelage, les plaques isolantes , le carrelage sol et la dalle béton et laisser sécher) 2) Refaire le sol, oui mais comment? poutres, béton, nouveau plancher par dessus? 3) Installer des plaques isolantes spéciales salles de bains et un nouveau carrelage et une cabine de douche fermée) Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18394
24/01/2014 à 20h39
24/01/2014 à 20h39
oui il faut tout casser ,sinon on risque de passer au travers
tu as la solution ,après séchage ,mettre des bastings 5x15 espacés tous les 0.40 cm et tu recouvres avec des plaques OSB hydrofuge en 22m/m ,tu peux mettre en dessous de celles ci une couche de peinture goudron
apres il te restera a mettre le receveur de douche
,mais par contre il te faudra utiliser une colle spéciale a base de latex pour la pose du carrelage au sol et les joints ,sinon ,ca fissurera
Par Ajena
avatar - Ajena
24/01/2014 à 21h13
24/01/2014 à 21h13
Merci pour la réponse rapide. Je me demande combien de temps je dois laisser sécher par contre... Bon ben y'a plus qu'à faire tout sauter... Encore Merci. Top !
Visiteurs non identifiés : 53
