J'espère être sur le bon forum, je ne savais pas où poser ma question.
Je rénove actuellement un corps de ferme. J'ai abattu des murs (non porteurs), et l'un était sous une poutre qui fait la largeur de l’habitation. Je pense qu'avec le temps, ce mur "soutenait" un peu cette poutre. Du coup à l'étage le sol a bougé et des murs se sont fissurés. Pas tout l'étage, la pièce située au dessus de mon salon, qui est derrière un mur porteur (si je suis clair
), elle n'a pas bougé.
La plus grosses fissure fait 1 cm.
Je vais poser un nouveau sol, et en plus des fissures, les portes ne ferment plus, et le couloir un peu incurvé.
C'était il y a plus d'un an ça n'a plus bougé, et j'ai mis un poteau de soutien sous la poutre.
Enfin, ma question!
Est-il possible de 'remonter" le sol à l'étage? Je pensais à un (ou plusieurs) étai hydraulique pour faire une grosse pression sous la poutre, et de remettre un nouveau poteau de soutien.
Ou su vous avez des idées, je suis preneurs!
Je vous joins des photos pour mieux vous rendre compte.
Merci par avance!
Fabien
un premier avis : pour le coup cela devait être porteur !
il est où le poteau de soutien , pas la quille en bois au fond ?
il était en quoi ce mur ?
Pour remonter , souvent des étais de ce Type sont bien suffisants , les fixer sur des morceaux de madrier ou bastaings en haut et bas.
Ensuite Poteaux de soutien et/ou colombages
Merci pour la réponse rapide!
Et bien si, le poteau de soutien est bien "la quille" au fond!
(Et j'ai 2 artisans que je connais qui m'avaient dit que je pouvais y aller, le mur n'était pas porteur.)
C'est déjà ce que j'ai fait, j'avais mis 3 étais et un plaquiste que je connais est venu, c'est lui qui à mis ce poteau en force sous la poutre.
D’ailleurs le plaquiste était vraiment étonné que ça ait bougé comme ça.
Le mur, c'était de la briquette rouge et plâtre (comme les murs à l'étage). Photo en PJ
Si je pensais étai hydraulique, c'est que je disais que ce serait compliqué de remonter la poutre avec des étais "à la main"
effectivement cloison en briquettes mais qui en avait peut-être remplacée une autre ?
ou d'autres appuis ont été modifiés ? Bon c'est fait !
Perso poteau de section quasi équivalente à la poutre, position à voir.
Faire un essai avec étai de bonne qualité, tu sera surpris, j'ai déjà levé des cotés de maison de 3 / 4 cm (toiture en tuiles comprise) en coinçant pied de biche pour faire bras de levier (Prudence) et effectivement déjà fait aussi au cric hydraulique.
Encore merci des conseils, du coup je vais essayer, j'ai encore un étai chez moi.
Quand tu dis "poteau de section quasi équivalente à la poutre", tu veux dire même largeur que la poutre?
Pour ce qui est du positionnement, je pensais remettre un 2ième poteau de soutien après le premier (donc vers le fond sur la photo.
Pour essayer de me faire comprendre, la partie du sol de l'étage qui a bougé est après le poteau que tu vois au RDC (c'est à dire mon couloir à l'étage). Donc c'est vraiment sur cette partie de la poutre que je vais faire pression.
L'emplacement du poteau de soutien n'est pas anodin, il va s'englober dans l'ilot central de cuisine que j'installe. Il sera habillé et aura les des prises électriques. Donc je me dis en mettre un 2ième à l'autre extrémité du futur ilot.
Bonne journée!
un ne sera peut être pas suffisant mais pour essayer c'est bon.
Calage bois large en dessous (préserver le sol), calage supérieur, clouer l'étai sur calage pour évier le rotation en vissant.
Vérifier qu'en ne levant que d'un coté, il n'y est pas d'effet "Bascule". Prendre niveaux , mesures et point de repères avant action.
Lever un poil plus que cela a descendu, cela va se "rassoir"
Oui je pensais 15 x 15 mini , à voir.
si la poutre n'a descendu que d'un coté, il faudrait vérifier son appui à l'extrémité , (Bois vermoulu, autre ... ?)
Bien vu la dissimulation du ou des poteaux 😀
Pas de précipitation , patience et méthode, Fais nous un retour du résultat.
Oui je vais faire un essai avec un déjà. C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps pour m'aider.
Je te ferai un retour, surement dans la semaine prochaine.
Bonne journée!
J'achète demain bastaing et 2 étais (j'en ai déjà un) pour remonter ma poutre.
Au niveau du sol, est-ce que ça fait l'affaire? (3m ou 4m?) :
Si je prends le même pour caler sous la poutre, je ne vois comment je pourrai caler mes poteaux de soutien par la suite. Est-ce que je peux prendre un calage "individuel" ( donc de petite taille) pour chaque étais pour mettre sous la poutre?
Et les étais:
https://www.bricodepot.fr/orleans-saran/etai-de-macon-en-acier-h-290m-max/prod34178/
Dernière question, quelles vis (diamètre) pour fixer sur le bastaing? ou clous?
Merci!
J'achète demain bastaing et 2 étais (j'en ai déjà un) pour remonter ma poutre. essaie déjà avec un étai
Au niveau du sol, est-ce que ça fait l'affaire? (3m ou 4m?) : perso je ne mettais que des morceaux de 50 cm donc qui peut le plus...
Si je prends le même pour caler sous la poutre, je ne vois comment je pourrai caler mes poteaux de soutien par la suite. Est-ce que je peux prendre un calage "individuel" ( donc de petite taille) pour chaque étais pour mettre sous la poutre? Oui, une planche de protection
Et les étais:
Lien bastaings ? essaie déjà avec un étai
du moment que cela ne tourne pas , c'est bon
Merci!
Quelques photos pour voir l'avancement.
Est-ce que la disposition te parait correcte?
On a commencé à forcer sur les étais avec une barre de fer pour plus de force, encore possible mais ça devient assez dur.
Pour l'instant pas le sol de l'étage ne parait pas avoir bougé, mais une porte que je ne pouvais plus fermée commence à revenir (très léger)
Est-ce qu'à ton avis je peux y aller plus fort sans souci?
J'ai mis une photo ou la poutre est fissurée, impossible de savoir si c'est en forçant sur l'étai, ou si c'était comme ça avant, je n'y avais jamais prêté attention.
Bonne soirée
Bonsoir, Bonsoir,
Est-ce que la disposition te parait correcte? Pas facile à distance mais semble Ok , vérifier que le carrelage tienne (pose sur sable ?)
et que les étais ne "glissent" pas en haut au serrage
On a commencé à forcer sur les étais avec une barre de fer pour plus de force, encore possible mais ça devient assez dur.je graisse légèrement le pas de vis des étais et utilise aussi un bras de levier (attention que cela ne ripe pas ❗) mesurer de combien tu lèves
Pour l'instant pas le sol de l'étage ne parait pas avoir bougé, mais une porte que je ne pouvais plus fermée commence à revenir (très léger) encourageant !
Est-ce qu'à ton avis je peux y aller plus fort sans souci? il n'y a que toi en face, je dirais oui , regardes bien prend des repères : adhésif avec marquage par exemple, photos ....
J'ai mis une photo ou la poutre est fissurée, impossible de savoir si c'est en forçant sur l'étai, ou si c'était comme ça avant, je n'y avais jamais prêté attention. Si tu parles de la fissure horizontale ? je dirais oui, sinon l'autre on dirait un noeud, voir présence coté opposé . pose adhésif repère
Bonne soirée également
Bonsoir, Bonsoir,
Bsr,
Je regarde un peu de loin votre discussion, et pour ma part je mettrai également des vis ou clous sur la partie haute des étais, pour éviter le ripage comme noté par Le+bo.
Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 45
