Sol PVC pose flottante sur stratifié est ce possible ???
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
24/04/2021 à 13h14
24/04/2021 à 13h14
Nous souhaitons poser un nouveau sol  en dalle vinyle ou en Lino sur le sol du RDC du salon+ salle à manger cuisine .
 Actuellement il est composé ainsi: sol en terre puis ancien parquet puis ancien stratifié (maison de 1850) pas de sous sol
Mon compagnon souhaite poser une sous couche en polyethylène puis un sol en dalle PVC directement sur l'existant car il craint de découvrir beaucoup d'irrégularités  sous le stratifié existant et qu'il le trouve plutôt stable donc une bonne base
Quant à moi, je pense qu'il faudrait enlever  le stratifié et  faire une isolation + sol OSB avant de poser un nouveau sol.même si l'idee de pas se prendre la tête avec la creation d'un nouveau sol est allechante!
 Quel est votre avis sur le sujet, quelle est la meilleure solution en terme d'éfficacité et de tarif?  son idee est elle possible si non Pourquoi ? que risquons nous ?
Pour info le plafond étant bas , il n'est pas possible de creer une isolation liege de 12 cm + OSB car la pièce serait d'autant plus rétréci , il faut que sa reste fin mais efficace sur les irregularités et le point de vue financier (autant que possible du moins).
Merci beaucoup pour votre retour
Vivi
Message(s) : 18402
24/04/2021 à 17h22
24/04/2021 à 17h22
juste une question ,le parquet actuel repose sur quoi ,des poutres ,des bastaings ou chevrons etc....
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
27/04/2021 à 12h48
27/04/2021 à 12h48
Je ne sais pas ,
 comme je vous l'ai dit  c'est au RDC d'une tres vielle batisse sans sous sol ,   donc le stratifié et posé sur un plancher bois et en dessous il y a soit chappe ou terre battu
Vivi
Message(s) : 18402
27/04/2021 à 17h42
27/04/2021 à 17h42
je pense lorsque l on fait des travaux ,le rafistolage n est jamais bon ,il vaut mieux tout enlever et refaire a neuf ,maintenant comment ,on ne le saura que lorsque ça sera déposé
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 167
