Terasse sur ancienne partie intérieur
avatar - stephane21
26/04/2015 à 19h35
26/04/2015 à 19h35
Bonjour, J'ai une partie de la maison (maison de 1900) qui était couverte mais qui va devenir une terrasse. Cette partie de 18m carré est au dessus d'une cave voutée. J'ai pu remarqué que lorsqu'il pleuvait, de l'eau traversait la "dalle" (même si je doute sur la terminologie) et tombait dans la cave voutée je pense que la dalle est très légère et assez fragile. J'ai posé une baie vitrée et je suis un peu bloqué par la hauteur de ce que je peux faire à l'extérieur (les évacuations de la baie vitrée sont à environ 2cm du sol). Je pensais à des pavés ou carrelage extérieur avec des joints en faisant une petite pente, est-ce que vous pensez que ça suffira à ne plus faire rentrer d'eau dans la cave ou faut-il prévoir autre chose sous les pavés ou le carrelage (type film étanche). Merci d'avance de votre réponse ci joint une photo de l'ancienne partie intérieur et une de la nouvelle futur terasse.
Visiteurs non identifiés : 57
