Terrasse : Chape sur dalle beton en plusieurs fois ?
Par ylane
avatar - ylane
28/06/2014 à 10h00
28/06/2014 à 10h00
Bonjour à vous, Je desire faire une chape en pente pour ma terrasse ( 60 m2), mais étant seul, je voudrais savoir s'il est possible ,de le faire en plusieurs fois, et dans ce cas avec quelles précautions prendre? Merci d'avance de vos conseils.
28/06/2014 à 11h57
28/06/2014 à 11h57
vous avez sans doute la possibilité de nous envoyer une photo de cette dalle
la chape sera recouverte d'une carrelage ensuite ?
car une chape s'use
Par ylane
avatar - ylane
30/06/2014 à 21h21
30/06/2014 à 21h21
Bonsoir, C'est une dalle classique, continuité de la maison, elle est plate, assez lisse. Ensuite, oui, je desire y poser des dalles en pierre reconstituée. Merci pour votre aide.
30/06/2014 à 21h37
30/06/2014 à 21h37
des dalles de 40X40 , 50X50 de 3 cm d'épaisseur ?
01/07/2014 à 05h34
01/07/2014 à 05h34
personnellement cela ne me poserait pas trop de problème car je placerai les dalles de ce type sur un lit de stabilisé dont je ferais varier l'épaisseur en fonction de la pente
la pose sur stabilisé pouvant se faire soit directement, soit en mettant également un mortier
la pose de ce type de dalle sur une chape au mortier colle je n'ai jamais fait et je craindrais des différences d'épaisseurs entre les dalles que je ne pourrais pas compenser par le liant
Visiteurs non identifiés : 43
