Terrasse en bois sur plot
Par Guinom
avatar - Guinom
15/06/2009 à 19h01
15/06/2009 à 19h01
Bonjour je me lance dans la construction d'une terrasse en bois composite pour ma maison. J'ai vu qu'il était possible de poser la terrasse sur des plots en PVC reglables en hauteur. Mais cette pose est conseillée pour des sols stables. Ma terrasse reposera à même le sol en terre du jardin (pas de dalle existante). J'ai simplement décaisser sur une quinzaine de cm. Ma question est : puis-je utiliser des plots en PVC reglables sur ce type de sol (de la terre tout simplement, un peu argileuse par endroit mais néanmoins compact car tassées par engins de chantier (la maison a 2 ans)). Quand la terre est bien seche je suis sur que rien ne bougera mais j'ai des doutes en cas de forte pluie (assez fréquentes chez moi habitant le Nord) Merci par avance pour vos réponses.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/06/2009 à 21h23
15/06/2009 à 21h23
SLT.
Je crois que tu peut a la seule condition de rajouter une
dalle 40/40 cm sous chaques plots pour répartir la charge
car dans le temps et avec la pluie la base des plots finiras
par s'enfonsée progressivement par endroits dans l'argile
avec le passage et le mobillier de terrasse et l'ensemble
de la terrasse se metras a bougé .
Biensur ceci implique un surcoup de frais.
Par Guinom
avatar - Guinom
15/06/2009 à 21h39
15/06/2009 à 21h39
merci pour ta réponse metor. Oui ça peut être une bonne solution les dalles. A etudier. Est ce que quelqu'un a déjà posé ce genre de structure sur un terrain nu ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/06/2009 à 21h46
15/06/2009 à 21h46
Avec la solution de meteor t'est tranquille. il te faudrait un poids de 550 Kg env. sur un plot pour exercer la même pression sur le sol que le pas d'un piéton.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
15/06/2009 à 22h35
15/06/2009 à 22h35
le minimum serait de mettre une couche de touvenant de 5cm afin d'égaliser le terrain et d'y encastrer les dalles aux endroit ou vont etre posés les rehausses ce qui augmenterait l'assise.
Par Guinom
avatar - Guinom
15/06/2009 à 23h55
15/06/2009 à 23h55
OK donc je pense que je vais partir sur cette solution alors... ca sera plus sur... merci !
Visiteurs non identifiés : 52
