Terrasse remblai
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
13/08/2015 à 16h36
13/08/2015 à 16h36
Dans le cadre de l installation d une piscine semi enterré, j aurrai une question concernant mon projet.
Ayant de nombreuses pierre et gravats suite a la démolition de cabane, j aurais aimé m en debarrasser.
J aimerai monter 2 mur en parpaing, d environ 50 cm chacun de haut et long de 6m. Ils seraient a environ 2, 5 m l un de l autres, parallèle et chacun collé. L idee est donc de monter ces 2 murs, remplir avec les cailloux, gravat qui m embarrassent, et combler avec terre végétale ou dalle bois sur terre vegetale, a voir. Au dela de tte consideration esthétique, pratique ou autres, cela vous semble il realisable, niveau risque de maintien surtout. Je compte monter les parpaing sur support beton d au moins la largeur des parpaings, mais de combien doit je creuser? Quelle epaiseur doit faire cette structure beton au minimum? Le terrain est parfaitement plat.
Merci d avance poir vos avis.
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
13/08/2015 à 16h49
13/08/2015 à 16h49
" et chacun collé", je veux dire par la que l extremité de chaque muret est collé au 2 mur extérieur de mon jardin
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
14/08/2015 à 12h35
14/08/2015 à 12h35
Personne ?
14/08/2015 à 13h56
14/08/2015 à 13h56
Semelle de fondation :
Creuser 40 cm profond sur 40 de large
Mettre une ferraille de fondation et couler un béton
Puis maçonnez des parpaings de 20 au centre de la semelle
Très bien damer vos gravats entre les deux murs après avoir attendu 21 jours
En aucun cas là piscine ne doit exercer une pression sur les murs (sinon il faut faire des murs banchés )
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
14/08/2015 à 15h01
14/08/2015 à 15h01
Merci pour ces precisions! 40 cm prof et largeur, pour un mur de 50cm de haut, pensez vous qu il y a moyen de faire moins? Non pas que je n ai pas envi de creuser, mais la présence d'un cerisier a proximité et donc de racine va je pense, m'empêcher de creuser a cette profondeur. Et doit je monter le 1er rang de parpaings au niveau du sol sur la chappe, ou cette derniere doit elle etre enfoncé par rapport au niveau du terrain?
La piscine ne sera pas en contact avec le mur, il y aurra un ecart de 10 a 15 cm rempli de gravier pour le drainage.
Merci encore
14/08/2015 à 17h05
14/08/2015 à 17h05
Un bloc doit toujours être placé de manière à ce qu'il y ait 10 cm de part et d'autre du parpaing
Les ferrailles pour semelles demandent cette dimension, 5 cm moins épais c'est possible, pas plus
Visiteurs non identifiés : 101
